Vetokoukku Focukseen
Lähetetty: 06 Heinä 2007 13:24
Kirjoittaja heinolauri
No, johan myrkyn lykkäsi kun soitin Fordille tiedustellakseni vetokoukkua vm. 2000 farkku focukseen.
Myyjä sanoi, että kiinteä koukku 147 € + sähkösarja 60 € + uretaanitäyte 83 € + työ n. 200 €.
Aika tiukkaa hintaa pukkaa...
Kysymyksiä --> onko tuo uretaanihässäkkä miten tarpeellinen eli jos esim. päätyy Motonetin settiin, niin pitääkö tuollainen uretaanijuttu siltin hommata.
Pitääkö Motonetin koukussa sahata puskurista pala pois?
Entä mikä Teidän kokemuksenne on tuosta asennuksen hinnasta?
Lauri
Lähetetty: 06 Heinä 2007 13:52
Kirjoittaja hoopee
Oletko Feloxilta kysyny koukkua?
http://www.felox.fi
Oululainen vetokoukkujen valmistaja
Re: Vetokoukku Focukseen
Lähetetty: 06 Heinä 2007 14:11
Kirjoittaja jaska74
heinolauri kirjoitti: Entä mikä Teidän kokemuksenne on tuosta asennuksen hinnasta?
Lauri
ainakin kovilin koukussa on kyllä tekemistä pariksi tunniksi kun sitä asentaa
http://www.kovil.fi/pdf/26239-FS.pdf
Lähetetty: 10 Heinä 2007 09:26
Kirjoittaja hartsa35
Tulipa tuossa joskus asennettua koukku juurikin tuollaiseen vm.2000 Focus farkkuun. Koukun hommasin Motonetista. Koukku oli Fixus merkkinen. Otin myös merkkikohtaisen sähkösarjan. Puskurin joutui irroittamaan koukun asennuksessa. Mitään "täytteitä" ei tarvinnut hommailla eikä puskuria leikellä. Koukun rakennesuunnittelu ei ihan ole kohdallaan. Koukun runko tuli kiinni varapyöräkoteloon. Samoin koukun runko tuli melkein kiinni pakoputken kannakkeeseen ja siihen joutui laittamaan roiskeläppäkumia väliin. Kovilin koukuissa, joita myös on tullut laitettua, ei tämmöisiä viritelmiä tarvitse tehdä.
Lähetetty: 18 Helmi 2011 13:40
Kirjoittaja foortivaan
Nostetaampas ylös taas!
Pitäs laittaa 3 oviseen -02 Focukseen koukku. onkohan mitään ihmeellistä? :?:
Puskuri miten lie kii? Missä on pistoke siihen sarjaan, siis se joka on autossa? :?:
Lähetetty: 20 Loka 2011 23:23
Kirjoittaja Tonza1984
Kerronpa tässä vähän omasta peräkoukun asennuksesta.
Ostin Motonetistä Thule-nimisen vetokoukun ja johtosarjan hintaan n. 185 €. Kyseessä siis Ford Focus 1.6 farmari vuosimallia 99. Päätin tehdä homman itse, koska en halunnut maksaa moisen asennuksesta. Eli kuulun perussuomalaiseen "ei se nyt niin vaikeaa voi olla"-ryhmään. Loistavana apuna hommassa toimi jokaisen tee-se-itse miehen Alfa Mer -korjausopas. Tässä oppaassa ei tietenkään itse vetokoukun asennusta neuvota, mutta puskurin irroittaminen kyllä.
Peräkoukun mukana tulleet asennusohjeet olivat melko vajavaiset, vaikka ei asentaminen hyvin monimutkaista ollutkaan. Ongelmaksi koko hommassa muodostui puskurin irroittaminen. Toinen puskuria kiinnipitävistä pultin kannoista nimittäin katkesi pultin ollessa lähes puhkiruostunut. Tämä taasen aiheutti sen, että puskuri jäi roikkumaan toisesta reunastaan koko asennuksen ajaksi.
Anyway, vetokoukun "runko" oli U-mallinen rautatanko, joka työnnettiin valmiisiin puskurin alta paljastuneisiin kolosiin. Tämä U-palkki kiinnitettiin kummaltakin puolelta kahdella 10 millisellä pultilla auton alta. Reijät olivat jo valmiiksi auton runkopalkeissa, joten mitään reikiä ei tarvinnut porailla.
Seuraavaksi asentelin johtosarjan. Johtosarjassa oli kaksi pikaliitintä, jotka kytkettiin takakontin vasemman sivuluukun alta paljastuvaan liittimeen. Asennus oli siis erittäin helppo, mitään työkaluja tässä ei tarvinnut. Sitten vain johto pujoteltiin takavalojen alta valmiita koloja hyväksikäyttäen puskirin sisään ja sieltä peräkoukun liittimelle. Peräkoukun liittimeen kukin johdin täytyi kytkeä erikseen, mutta kyseessä olivat ihan inhimillisen kokoiset ruuviliittimet, joten homma oli simppeli.
Suurimman vitutuksen koko hommassa aiheutti puskurin sisällä oleva (mikä lie) polyuretaanivaahto. Sitä nimittäin joutui veistämään peräkoukun U-tangon tilavuuden verran pois, jotta puskuri mahtui takaisin paikoilleen. Tästä ei muuten ollut mitään mainintaa ohjeissa! Veistäminen ei mitenkään onnistunut uretaanivaahtomötikän ollessa puskurissa paikoillaan, joten sen joutui irroittamaan siitä. Asiaa ei mitenkään helpottanut edelleen toisesta reunastaan kiinni oleva puskuri. Noin 1,5 tunnin veistelyn ja sovittelun, veistelyn ja sovittelun, veistelyn ja sovittelun ja veistelyn jälkeen, huusin vi**u ja heitin koko vaahtomuovirumiluksen pidemmälle kuin Pitkämäki kertaakaan tänä kesänä keppiään viskoi. Päätin, että sitä ei enää tarvita, ja niin puskurikin istui heti paremmin paikoilleen :)
Aikaa hommassa tuhraantui kaikkeen muuhun kuin itse koukun asentamiseen. Jos homman joutuisi uudelleen tekemään ja puskuri suostuisi irtoamaan, niin varmaan puolessatoista tunnissa koukku olisi kiinni. Enkä tehnyt tätä missään hallissa vaan ihan parkkipaikalla. Joten jos vähänkin työkaluja löytyy ja tekemisen meininkiä, niin homma hoituu ihan taatusti!
