Hopan lataus
Lähetetty: 02 Heinä 2007 00:31
Kirjoittaja sek
Moro
Mikahan on vikana, kun vanhakoppa (1.6 OHC) kay tyhjakaynnilla ilman kuormaa, niin jannite on 13.6 V. Kun laittaa valot paalle, jannite tipahtaa 12.8 V. Ja kun flekti lahtee kayntiin, tipahtaa jannite 12.5 V ? Kun valot on paalla, voisi olettaa etta latauksen merkkivalo "hehkuu" vahan. Pitaako vaihtaa latauksensaadin vai koko laturi?
Lähetetty: 02 Heinä 2007 00:38
Kirjoittaja NiceMan
Säädin kannattaa vaihtaa ja johtojen liitokset tarkistaa.
Edit: Kuinkas vanha akku on?
Lähetetty: 02 Heinä 2007 09:42
Kirjoittaja Jukka T
*Escort Mk III -83
*ajon jälkeen tuntuu ottavan reilusti virtaa, kun verkkovirtalaturilla tarjoilee.
Kuikas vanha akku on?
**Ei ihan uusi. Auto ollut mulla vuoden, talven oli c-tech:in perässä tallissa ja viime viikolla loppu virta.
*Mikähän on se kolmas, sininen johto, mikä laturilta lähtee?
*Se on joskus napattu liittimen jälkeen poikki.
Saattaa olla kierrosluku...
*Niin ja startin johtosarjasta roikkuu myös katkaistu johdonpää, musta, *keltaisella raidalla.
Puolan vastuksen ohitus...?
*tossa vielä kuva
http://img262.imageshack.us/img262/5458/johtojabd1.jpg
