Olemme turhaan yrittäneet saada tuon Farmari Mondeon käsijarrua toimimaan, on palat vaihdettu on levyt vaihdettu on vaijeri öljytty, mutta mitään kehitystä ei tunnu syntyvän.
Löystyykö se vaijeri oikeasti 6.vuodessa niin paljon että se pitäisi vaihtaa? koska kun käsijarrua vetää niin se vipu joka on vaijerin toisessa päässä kiinni(satulassa) ei liiku juuri ollenkaan? olen tarkastanut auton alta että vaijeriton kiinni sekä auton sisältä on tarkastettu se että siellä on myös se vaijeri kiinni kunnolla.
Mikä neuvoksi.....?
Jos joku osaisi neuvoa/korjata tuon ongelman pois niin Soitelkaa num.046-8107275 Jääskeläinen vastaa.
Ps.Asun Pääkaupunkiseudun tuntumassa joten voin kyllä käydä näyttämässä/korjauttamassa autoani siellä......jossain.
Vivun liikkumista varmaan edesauttaisi jos vaijeri liikkuisi kun kahvaa nostetaan kabiinin puolella. Kirjoitetun perusteella vaijeri ei paljoa liiku.
Joskus näin tällä foorumilla melko selkeän kuvauksen miten kahvan puretaan ja sen automaattisäätö saadaan taas tolkkuihinsa, mutta en nyt jaksa etsiä sitä. En ole oikein ajokunnossa, eikä mulla ole edes tälle tietokoneelle ajokorttia. Tulin just viipurista
henu kirjoitti:
Niin mutta liikuuko se satulassa oleva vipu jos siitä painaa käsin.
Liikkuu mutta on erittäin jäykän oloinen, pitää painaa tosi kovaa että liikkuu eteenpäin, ja kun päästää irti niin se napsahtaa napakasti takaisin taakse.
crashline kirjoitti:Liikkuu mutta on erittäin jäykän oloinen, pitää painaa tosi kovaa että liikkuu eteenpäin, ja kun päästää irti niin se napsahtaa napakasti takaisin taakse.
Sen kuuluukii olla jämerä ja hyvin palauttava...
Eli tosta vois jo päätellä et satulat on kunnossa ja se vika on sielä käsijarru kahvan luona
