Fiestan tihkukytkin reistailee
Lähetetty: 21 Kesä 2007 08:07
Elikkäs tollasen vm. 94 fiestan tihkukytkin ei toimi, muut asennot toimii kyllä. Tuossa on vielä sellainen ongelma et kun viiksi sattuu jäämään tihkuasentoon ja autoon vetää virrat päälle, puskee se sinistä savua sieltä viiksen juuresta.
Voikos tolle mahdollisesti ite tehdä jotain ja lähteekö fiestan "viiksipaketti" kuinka helposti irti ja miten? Tarviiko rattia irrottaa, ei viittis ku on airbag.
Kiitokset vastauksista jo etukäteen!
EDIT: Kävin tota kattomassa kun aikaa oli. Eihän ton viiksipaketin irrottaminen taida kovin iso homma olla kun on yhdellä ruuvilla päältä kiinni, mutta miten ohjauspilarin yläpuolen suojuksen saa ujutettua pois?
