RS2000 temppuilee
RS2000 temppuilee
RS2000 alkaa välillä röpöttämään,tyhjäkäynti hyppii 700-1200 välissä.Joskus kuuluu ihme naksutusta mittarin ja a-pilarin väliltä.Ongelmat alkaa yleensä kun ajaa johonkin monttuun.Tähän asti vika on hävinnyt kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen.Nyt se on ollu jatkuvampaa.Löytyykö keltään vastaavia kokemuksia?
RS2000 4x4
Nyt ei Esco käynnisty ollenkaan.Vaihdoin bensapumpun releen,ei auttanut.Se naksutus josta kerroin,kuului tosta releestä ja kuuluu edelleen..Mikä siellä mahtaa pätkiä?Autossa on toinenkin bensapumpun rele(isompi ja violetti väriltään).Voisko vika olla siinä?Kyseistä relettä ei ole kuulemma mk5 4x4 mallissa(mulla mk6),eikä niitä ole kun 4x4 malleissa,joita on tehty tod. vähän.Fordilta nää releet on poistettu kuulemma myynnistä,ei löydy Ruotsistakaan.Voisko tollasia joku nero kolvailla kuntoon tai jotain?
Releen malli on 91AG 9345 ba,jos jotain kiinnostaa.
..Oireet siis alko pari viikkoo sitten,teki aluks temppuja kerran viikossa.Viime viikonloppuna alko sitten käymään koko-ajan epätasaisesti,ruiskun pumppu pätki selvästi.Otin sen releen kuoret pois ja näytti yhdessä kulmassa olevan vähän tummaa.
Alkaa menemään aika mystiseks toi touhu,kun relettä ei tunnu saavan mistään.
Olisko kellään mitään ideoita?
RS2000 4x4
Se rele pitää edelleen ylimääräistä meteliä,sulakerasiassa ei ollu mitään vikaa.Ongelmana vaan löytää sitä vitun relettä.Olen kiertänyt firmasta toiseen,tänään yks korjaamo lupas kaivaa jostain niitä releitten sähkökaavioita esiin.Jos ei löydy korvaavaa osaa,niin täytyy varmaan teettää jollain elektroniikka gurulla?Jotain mätää niissä on,kun Ford on poistanut ne valikoimastaan..
RS2000 4x4
Ootko tyhjäkäyntiventtiilin jo puhdistanu? Itellä ainakin autto tyhjäkäynnin huopaamiseen. Ei oo iso homma.
Kannattaa kokeilla karstan liuottamiseen jotain kaasuttimen puhdistus ainetta.
- HeKo Performance Parts -
Tyhmäkäyntiventtiili on siinä ilmanputsarinkotelon kannessa kiinni. Venttiilistä lähtee letku suoraan imusarjaan. RS2000:ssa muistaakseni oikein neljällä ruuvilla kiinni. Ja se "moottori" sitten kahdella ruuvilla venttiilissä. Kunnon puhdistus ja ehkä vähän voiteluainetta että venttiili liikkuu kevyesti.
Olen ollut siinä uskossa, että on yleensä imusarjaan kiinnitetty, mutta voin olla väärässä, tyhmäkäynti venttiilistä en tosin tiedä...hoopee kirjoitti:Tyhmäkäyntiventtiili on siinä ilmanputsarinkotelon kannessa kiinni. Venttiilistä lähtee letku suoraan imusarjaan. RS2000:ssa muistaakseni oikein neljällä ruuvilla kiinni. Ja se "moottori" sitten kahdella ruuvilla venttiilissä. Kunnon puhdistus ja ehkä vähän voiteluainetta että venttiili liikkuu kevyesti.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
XR3i
En sekoita. Ainakin mulla oli tossa mk6 rs2000 4x4 tyhjäkäyntiventtiili ilmansuodattimen kotelon kannessa eli siis suodattimen jälkeen -> puhdasta ilmaa koneeseen.
Kun taas tossa nykyisessä autossa sama kapistus on imusarjassa kiinni. Tosin hieman erimallia, ei edes sitä moottoriosaa irti eli vaikeempi putsata.
