Mondeo V6 ja missä vika?
Lähetetty: 17 Touko 2005 20:17
Kirjoittaja genraali
Nyt se vasta tempun teki. Eilen sain vaihettua termarin ja vesipumpun. 40km ajelin, aluksi kaupunki vauhilla tarkkaillen ettei lämmöt nouse. Sitte maantiellä kokeilemaan myös vähä rivakammin. Kaikki toimi just niinkuin piti.
Tänään sitte olin aamulla lähdössä töihin, niin startti ei inahtanutkaan. Kaikki valot ja puhaltimet pistin pois päältä ja kokeilin uudestaan eikä mitään. Vein akun talliin latautumaan päiväksi ja töiden jälkeen pistin kiinni ja kokeilin taas käynnistää. Ei taaskaan inahdustakaan.
Onko kellään mitään havaintoo missä vika voisi olla? Huomenna pitäs päivä ajella työajoja ja pahalta näyttää että ei tainnu mondeo liikahtaa
Alkaa pikku hiljaa mennä hermot kun koko ajan tulee lisää vikoja
Lähetetty: 17 Touko 2005 20:47
Kirjoittaja Kupari
Mulla saman teki viallinen kierrosluvun tunnistin, kun ei tiedä kierroksia ei anna käynnistää. Voi olla joku muukin esim. joku muu anturi tai startti, virtalukon pohja jne. Tarkista helpoimmat itse ja sitten töpseli kiinni huollossa vikakoodin saamiseksi.
Lähetetty: 17 Touko 2005 23:07
Kirjoittaja Monteonisti
Johtoliitokset?
Lähetetty: 18 Touko 2005 10:27
Tuli sitten kaikki anturien liittimet otettua irti ja katottua ettei ole mitää paskaa niissä ja pistettyä takasi kiinni. Ei auttanut asiaa.
Pitäs varmaa viikonloppuna tutkia starttia josko se hävittäis virrat matkalla.
Taitaa joutua kumminkin viemään foordin pajalle
Lähetetty: 18 Touko 2005 10:34
Kirjoittaja tanari
kannattaa kattoa onko startissa kaikki johdot kiinni, jeesaa yllättävän paljon käynnistyvyyteen jos johdot on kiinni
Lähetetty: 18 Touko 2005 13:28
Lisää tyhmiä kysymyksiä. Eikö solenoidin pitäs olla startin kupeessa. Ja jos oikein olen käsittänyt niin startti on vaihelootan kupeessa näissä automaateissakin? Eli vesipumpun ja lootan lähettyvillä ois starttiki. Nyt vain ei piru vie sattunu silmään yläpuolelta katottuna se ja alapuolelle en pääse ku tuo romu jätti kotipihaan enkä ole kerenny työntämään tallille.
Väännän virtaavaimesta käynnistys asentoon ja sillo kuuluu solenoidin naksaus, mutta se kuuluu vänkärin jalkatilan luota? Eikö sen pitäs kuulua startin luota? Jos ei ole startin solenoidi nii mikä se naksuu sitte vänkärin jalkatilassa?
Voisiko olla niin huonotuuri että lopullisesti menny mondyn orkkis "varashälytin" päälle ja iskeny käynnistyksen eston. Se kun lopetti toimimisen 2 vuotta sitten. Kun pistän virrat päälle nii jostai kuuluu vaimeasti kuin varashälytin tai jokin naksahtaa kaksi kertaa, melkeinpä samaan tahtiin kuin vilkut naksuu. Mutta ääni siis on todella vaimea. Ja sitte erikseen siis kuuluu se naksais vänkärin jalkatilasta joka kuuluu erittäin selvästi.
Tarkoituksena oli että startin heräte johtoon oisin kytkeny suoraa akusta virran ja kattonu onko startissa itessää vika vai herätejohon välissä virta-avaimelle. Mutta missä se startti on kun ei sattunu heti silmään. Pitäs näköjää lähtee purkamaa akkua ja ilmanpuhdistinta tieltä
Lähetetty: 18 Touko 2005 13:34
Kirjoittaja ZyaS
siellä se on vaihdelaatikon tai moottorin kyljessä.
niin kuin manuaali mondeossa ja muissakin fordeissa 8)
Lähetetty: 18 Touko 2005 13:41
Taitaapi olla että helpommin pääsee kiinni alakautta. Ilta vierähtää rattosasti foordia rassatessa.
Lähetetty: 18 Touko 2005 16:13
Kirjoittaja TeRoK
jouduitko ottamaan laturin ja irti kun remppasit autoa? Jos olisi herätejohto irti ja syönyt akun tyhjäksi joka puolestaan olis saattanut aiheuttaa käynnistykseneston kytkeytymisen.
Vai alkoko TeRoK:lla mielikuvitus laukkaamaan liian lujaa
no. Latausjännitteen mittaus selvittää sen.
Lähetetty: 18 Touko 2005 20:26
Ei tarvinnu ottaa muita irti ku akun ja kaikki johot mitkä meni vesipumppuun ja termariin tilan saamiseksi. Mutta ei se ajonesto ole kyl ennenkään kytkeytyny päälle kun akku ollu irti. Auton omistus aikana olen varmaan ottanu akun irti puolisen sataa kertaa. Mutta tuli mieleen että vesipumppua irrotettaessa pääs yhestä letkusta valumaan aika paljo jäähytin nestettä, jos startti siinä alapuolella on lähettyvillä niin aivan varmasti sinne valunu. Kai sen ois pitäny siinä tapauksessa heti olla käynnistymättä? Hyvin se lähti rempan jälkeen käyntii ja seuraavana aamuna vasta oli aivan mykkä. Niin on vieläkin.
Lähetetty: 18 Touko 2005 22:27
Suorassa on ainakin imusarjan alla, oikein ketokukan paikassa!
Lähetetty: 18 Touko 2005 23:53
Dodii, löytyhä se vikaki. Oli automaatti lootan asentotunnistin sekasin. Ankaraa säätöä ja nyt "kehrää" kuin kissimirri mondy.
Seuraavaa vikaa odotellessa...
Lähetetty: 19 Touko 2005 00:29
Kirjoittaja ZyaS
No hyvä että löyty 8)
