focus ilmastointi mietteitä
Lähetetty: 13 Kesä 2007 21:28
terve,
tuli hankittua ilmastoitu focus mallia -00. Ilmastointi toimii, mutta varmuuden vuoksi vein sen "huoltoon" jossa aineet imettiin ulos, ja uudet sisään. ainetta oli hävinnyt parisataa grammaa, nyt on siis suosituksen mukainen reilu 700 grammaa. Ilmastointi tuntuu toimivan ihan samoin kuin ennen huoltoa.
-kompura ei juuri tunnu katkovan ainakaan tyhjäkäynnillä paikallaan, eikä ilmeisesti ajossakaan jos puhallus on pienellä. Kuuluukos sen olla näin? konepelti auki paikallaan asiaa tarkkaillessa kompura pyörii koko ajan, ja lämpötila menee bilteman digimittarilla ilmakanavasta mitattuna alimmillaan -1 asteeseeen. eikös toi ole liian kylmä?
-nopeammin ajaessa, ja lämpömittaria tarkkailemalla lämpö välillä laskee ja välillä nousee. Nopeimmalla puhallinnopeudella etenkin. eli tulkitsen niin että se kompura katkoo ajossa sentään.
-tyhjäkäynnillä paikallaan flekti käy koko ajan.
mitäs sanotte, onko tämä ihan normaalia vai tarviiko lähteä merkkihuoltoon arvuuttelemaan?
Ihmetyttää tuo että ei kai sen kompuran koko aikaa kuuluisi käydä? Eikä noin kylmäksi vetää? toisaalta kyllmää tulee eli systeemi toimii mutta...
