ohjaustehostimen pumppu vuotaa
sanbo
Viesti Kirjoittaja sanbo »
Onkos kellään kokemusta vanhemman fokuksen ohjaustehostimen pumpun vuotamisesta. Meneekö koko pumppu vaihtoon, vai voiko kunnostaa? Hinta kuulemma uudelle yli 500 e ja käytetyjä saa romikselta 150-200 euroa. Kannattaako käytetyn laittaminen? Äkkiseltään näyttää että öljy tulee läpi siitä kohdasta, jossa on paineenmittauksen liitin. (siis siitä kohdalta jossa sähköjohto menee pumppuun). Stefan kohdalta vaikuttas kuivalta. On kyllä tihkuttanut läpi jo pitempään, mutta nyt ei mikään tahdo pysyä sisällä.
TuomasY
Re: ohjaustehostimen pumppu vuotaa
Viesti Kirjoittaja TuomasY »
sanbo kirjoitti:Onkos kellään kokemusta vanhemman fokuksen ohjaustehostimen pumpun vuotamisesta. Meneekö koko pumppu vaihtoon, vai voiko kunnostaa? Hinta kuulemma uudelle yli 500 e ja käytetyjä saa romikselta 150-200 euroa. Kannattaako käytetyn laittaminen? Äkkiseltään näyttää että öljy tulee läpi siitä kohdasta, jossa on paineenmittauksen liitin. (siis siitä kohdalta jossa sähköjohto menee pumppuun). Stefan kohdalta vaikuttas kuivalta. On kyllä tihkuttanut läpi jo pitempään, mutta nyt ei mikään tahdo pysyä sisällä.
Omien Escort-kokemusteni perusteella sanoisin, että käytetyn pumpun voi hyvinkin laittaa, mutta käytettyä hammastankoa ei. Tarkista nyt kuitenkin ensin, ettei pumppu vuoda jostain letku- tai putkiliitoksesta. ATF löysänä aineena tuntuu kerääntyvän joka paikkaan, jos sitä jostain vuotaa. Sitten voi olla vaikeaa paikantaa vuotokohdetta.
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
