				ABS-valo palaa /escort -98 VIKA LÖYTYI !!!
				Lähetetty: 13 Kesä 2007 09:28
				Kirjoittaja Omppu
				Eli valo syttyi palamaan. Luistoneston ja ABS:n valot palaa jatkuvasti. Sulake ehjä. Mites jatketaan vian etsintää?
				Lähetetty: 13 Kesä 2007 10:25
				Kirjoittaja samiharju
				selitä tarkemmin: valo syttyy virrat päällä ja jää palamaan vai sammuu startin jälkeen ja syttyy vasta ajaessa?
tarkista ekana pyöränlaakerit, välyksiä ei saa olla.
				Re: ABS-valo palaa /escort -98
				Lähetetty: 14 Kesä 2007 03:06
				Kirjoittaja Megado
				Omppu kirjoitti:Eli valo syttyi palamaan. Luistoneston ja ABS:n valot palaa jatkuvasti. Sulake ehjä. Mites jatketaan vian etsintää?
Jos ei välyksiä, niin sitten anturit, itselle vaihdoin talvella anturin eteen vasemmalle, paikallisessa tarvikeliikkeessä 135e/kpl
				Lähetetty: 15 Kesä 2007 17:53
				Kirjoittaja Omppu
				samiharju kirjoitti:selitä tarkemmin: valo syttyy virrat päällä ja jää palamaan vai sammuu startin jälkeen ja syttyy vasta ajaessa?
Valot syttyy kun virrat kytkee päälle ja jää palamaan. Ainakaan 2kk sitten ei välyksiä ollut kun auto katsastettiin.
				Lähetetty: 24 Kesä 2007 14:29
				Kirjoittaja JS
				Meillä oli samanlainen tapaus kerran huollon jälkeen, asiantuntevassa Ford huollossa oli unohdettu kiinnittää ABS/TSC sydemin maajohto paikalleen. Siitä tämä valo jäi palamaan.
				Lähetetty: 24 Kesä 2007 21:21
				Kirjoittaja Megado
				Ei se välyskään sitä palamista aiheuta välttis, itsellä pyöränlaakeri välyksellinen ja silti ei jääny palamaan.
				Lähetetty: 26 Kesä 2007 18:07
				Kirjoittaja Omppu
				Vika löytyi. Pakoputki oli sulattanut taka-akselin päältä vas. takapyörälle menevän anturin johdon -> oikosulku. Pätkä teippiä ja johdon uudelleensijoitus poisti ongelman.  8)
				Lähetetty: 26 Kesä 2007 19:05
				Kirjoittaja Megado
				No hyvä juttu että tuli kuntoon ilman varaosa ostoja
				Lähetetty: 28 Kesä 2007 14:41
				Kirjoittaja Yussi
				Megado kirjoitti:Jos ei välyksiä, niin sitten anturit, itselle vaihdoin talvella anturin eteen vasemmalle, paikallisessa tarvikeliikkeessä 135e/kpl
Mulla palaa -00 TD fokkessa kanssa nyt nuo molemmat valot.
Mites tuon anturin toiminnan pystyy mittaamalla toteamaan?
Eli jos anturi toimii niin onko vastus silloin nolla vaiko mega ohmia?
Ja siis Ompulla paloi kanssa molemmat valot (myös luistonesto) vaikka piuha oli takapyörältä mennyt poikki ?
				Lähetetty: 28 Kesä 2007 21:17
				Kirjoittaja Omppu
				Yussi kirjoitti:
Kyllä paloi.
