V6 scorpion jarrut
V6 GHIA
V6 scorpion jarrut
Viesti Kirjoittaja V6 GHIA »
Hei.
Onko yhteyttä? jarruissa olevia johtoja irti ja mittaristossa keltainen merkkivalo palaa.
Onko jarrupalojen kulumisvaroitin vai abs?
Edessä johdot irti eikä löydy paikkaa mihin kuuluu.
Löytyykö keneltäkään tietoa mihin johdot tulisi mennä?
juss
Viesti Kirjoittaja juss »
Molemilla on oma...
ABS vasemmalta ensimmäinen
jarrupalojen kulumisvaroitin vasemmalta toinen
Jarrupalojen kulumisvaroittimella on pistokkeet jarrusatulan kohdalla. Jos jarrupala antureita ei ole pistokkeeseen kytketty niin valo vilkku alussa ja sit sammu. Jos johdot on tullut jarrupaloista irti (kuluneet) niin silloin valo palaa, jos et halua vaihtaa jarrupaloja niin yhdistä johdot niin valo sammu.
Oisko kuvaa ? Niin asia varmistuisi...
ps. ABS antureista lähtee kiinteä johto konepeltin alle...
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
V6 GHIA
Kelta/oranssi valo joka palaa kokoajan , sen vieressä oleva valo on käsijarrun merkkivalo.
Siinä vasemmalta ensimmäiset merkkivalot.
V6 GHIA
Toden näköisesti jarrupalat ei ole kulumisen varottimella, koska paloista ei lähde mitään johtoa.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ja minkä vuotisesta pelistä on kyse?
Vanha vai uusi koppa?
V6 GHIA
Vm88
Vasemmassa laidassa voisi olla vielä yksi merkkivalo, ainakin tila olisi.
Missään vaiheessa ei ole valo siinäkohdalla syttyny.
Olisikohan otettu pois käytöstä. (ABS merkkivalo), tai toimiiko abs lainkaan?
Entinen omistaja vaihtanu jarrupalat, mutta käväsen huomenna motonetissä hakemassa kulumisen varoittimella olevat palat.
Tänään purkasin oikean takajarrun kun piti kitinää ajaessa.
Liukutappi oli jumissa,taitaa olla yleistä.
juss
Käsijarru on kolmas valo vasemmalta.
Eli ABS lamppu on pimeä tai irrotettu katsastusta/myyntiä varteen ja ABS-it ei toimi...
Entäs pistoke ? Onko anturin johdot kiinni tai ei ?
vanhojen viestien mukaan 88 ?
ex
