Jollakulla tieto männänrenkaista???!
Lähetetty: 17 Touko 2005 13:35
Kirjoittaja Sierrain
Olen hoonauttamassa konetta ja aattelin heittää sisään samalla uudet männän renkaat? onko hyötyä? tuleeko "tiiviimpi" vai vaan turhaa kuluja?
Lähetetty: 17 Touko 2005 13:51
Kirjoittaja lalli69
On hyötyä.
Lähetetty: 17 Touko 2005 13:57
Kirjoittaja ZyaS
tietenki hyötyä. kulunut sylinteri hoonataan niin se suurenee vähän mutta aika äärettömän vähän jos kasataan vanhoilla renkailla niin välykset aika suuret. eli itsellä ainakin kun on hoonattu sylinteri uudet renkaat aina muuten hoonauksen hyöty jää pois. no tämä vaan mun mielipide joka on aika sekava.
Lähetetty: 17 Touko 2005 17:46
Kirjoittaja Bootsi
Tottakai on hyötyä..
Ja jos vaihdetaan uudet männänrenkaat, pitää sylinterit AINA hoonata.
Lähetetty: 17 Touko 2005 17:51
Koneella ajettu joku 270tkm, varmasti väljistynyt. vai?
Ja kokeena on menossa laittaa virikansi, jolla on T O D E L L A paljon puristuksia tiedossa... lähemmäs 13-14puristus suhteeksi minun ymmärtääkseni.
Siis mietin että kaiketi hoonaus olisi kohillaan niin ei paineet karkaisi alakautta mútta mietin olisiko se sittenkin hyvä että jostain vähän vuotaisi....
Ja semmoista että kai noilla puristuksilla vielä 98lla onnistuu?
Lähetetty: 17 Touko 2005 17:56
Kirjoittaja ZyaS
kyllä juuri ja juuri pystyy 98 ajamaan ku säätää sytkän kohalleen kesä helteellä voi tulla ongelmia
mikähän kone on kyseessä?
oletko mitannu palotilan? varmistanut ettei venttiilit osu mäntiin?
Lähetetty: 17 Touko 2005 17:58
Kyseessä on 2.0l:n ohc, johon on tulossa 1.6Ln modattu virikansi jota on jokusen tuhannesmillien verran tiputettu, vissiinkin venat vaihdettu isompiin ja kanavat hiplailtu virtaamaan jonkun 180hp...
On ollut kiinni 2.0L:n koneessa kuulemma, mutta tiedä sitten....
