Mondeon imusarjan vaihto
Tuge
Viesti Kirjoittaja Tuge »
Käytettiin -02 mallin bensa mondeota huollossa ja totesivat että imusarjan läppäakseli on kulunut ja että koko imusarja täytyy vaihtaa.
Onko kukaan kuullut kyseisestä viasta? Kuulemma kaksi moottoria ainakin on hajonnut totaalisesti kun ne läpät ovat lähteneet irti.
Kustannuksia tulisi melkein 500€ jos liikkeessä teettäisi työn joten päätin itse vaihtaa imusarjan. Ei kait se kovin mahdoton homma voi olla?
Auto on siis mondeo 2.0 duratec vm.2002.
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
Noin vuos sit vaihoin samalaiseen mondeoon imusarjan ja ei se nyt niin kauheen kummanen homma oo mut välillä vähän ahasta....
ja sit siitä imusarjasta lähtevä huohotin letku joka menee lohkossa olevaan pönttöön ni se saattaa olla erikokonen uudessa eli se kannattaa muistaa kun osia tilailee
ei sitä uutta sarjaa kannata ostaa pari työ kaveria on ottaneet läppä akselin ja mekanismit kokonaan pois ja tulpanneet niiden reijät ja meno vaan paranee.. liian kallis osa asentajan palkalla ostettavaksi hyvin toimii ilmankin...
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Siis kaasuläppä kokonaan pois sellaisesta moottorista mihin se alunperin kuuluu? Haha. Varmasti.
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
mistähän heleeeeevetin läpästä täällä puhutaan :lol: Aika erikoinen varmaan :shock:
Mondeo Mk1
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska »
Varmaan tarkotetaan imusarjan pituutta muuttavia läppiä?
Kilosta alkaa ilo
ei kukaan kaasuläpän poistosta ole puhunut vaan imusarjan läpistä..ei niiden poistosta ole haittaa ollut..paremminkin hyötyä ainakin käyttäjien kokemuten mukaan..
Krisse
No 'läppä akseli' tuo kyllä useimmille varmasti mieleen kaasuläpän koska sellainen melkein joka autossa on ja noita pituutta sääteleviä läppiä 'vähän' harvemmassa.
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Onko joku poistellut noita läppiä, toimiiko auto vielä sen jälkeenkin?
2.9i
Feel The Difference.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Voisin kuvitella että vääntö saattaa vähän hävitä alakierroksilla mutta varmaan muuten pelaa.
Moti
Re: Mondeon imusarjan vaihto
Viesti Kirjoittaja Moti »
Täällä saattaa olla myöskin imusarjaremontti edessä, kilometreja kertynyt 143t, onko uusia kokemuksia/näkemyksiä asiasta? Ainakin BMW-diiseleissä lienee samankaltainen rakenne ja ongelma. Monet ovat poistaneet bemareista läpät ja tulpanneet putket. Mitä kannattaa/voi tehdä Mondeossa? Vaihto töineen kustantaa merkkiliikeessä 629€.
Edit 11.11.2008: Ei ollutkaan läpät vaan muistaakseni hihnapyörän kiristin tms. Remontti maksoi jotain 250€.
Viimeksi muokannut Moti, 11 Marras 2008 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo 1.8 Trend Wagon ESP -02 (loppusijoitettu 190tkm/10v jälkeen)
KajS
Viesti Kirjoittaja KajS »
Löytyyköhän näihin Espanjassa tehtyihin Duratecceihin tuollaista viri-imusarjaa kun ameriikassa laitetaan 2.0 ja 2.3 Duratecceihin?
http://focus.c-f-m.com/index.asp?PageAc ... rodID=1072
Ei näytä olevan niitä muuttuvan imusarjan pituuden säätämisläppiä tuossa laitteessa. Ja olisi ihan metallivalua eikä tupperwarea.
Pitää kysyä ystävällisestä Ford-huollosta, mitä ne tykkää läppien poistosta. Takuuajan jälkeen olisi ihan järjellinen budjettiratkaisu.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
PeteH
Viesti Kirjoittaja PeteH »
Minkäslainen homma noitten läppien poisto on? Selventäkää joku jolla kokemusta nuista kilisijöistä...
Voiko ne päästä koneeseen asti jos irtoo? :?:
monteo
Viesti Kirjoittaja monteo »
jos kilisee, niin nopeasti tekemään asialle jotain, itseltäni poistin ne ja hyvin toimii ilmankin. Ei siis tarvi välttämättä uutta sarjaa.
ne voi mennä koneeseen jos irtoaa. minulla ne läpät ei olisi menneet hetkeen varmaa vielä koneeseen, mutta kaikki sojotti minne sattui.
-06 mondeo
TeRoK
Niin no ei kai niiden poisto suorituskykyyn vaikutakaan jos ne jo valmiiksi on sojottaneet mihin sattuu, mutta ehjillä toisioläpillä saattaa eroa tullakin.
Mutta mikäs siinä jos ei ole niin väliä vaikka ei kaikki pollet olisikaan tallessa.
Toisaalta sitte kannattais muutenkin vaihtaa johonkin pienempikoneiseen.
Tuo olis kyllä mielenkiintoista selvittää oikein penkissä, että miten vaikuttaa kun toisioläpät on pois. Käykääpä oikein joku kellä ko. operaatio on tehty :P :mrgreen:
mimic
Viesti Kirjoittaja mimic »
noniin rallattaa se mondeo täälläkin ja nimenomaan imusarjan läppäakseli on välyksellinen..veho vaihtaisi uuden noin 550€ kiitos nam. Miten tässä nyt kannattaisi toimia? paljoko tuo uutena maksaa jos itse vaihtelee? ja jos näistä joku paja on rukannut tehoa antavan version niin ilmoittakaa ihmeessä.
mpaukkon
Viesti Kirjoittaja mpaukkon »
Minulla sama vika mondeossa. Heittivät hinta-arvion paikallisessa merkkihuollossa. Varaosa noin 350€ ja työtä noin 250€. Onneksi taitaa mennä vielä myyjän piikkiin, ainakin osa.
- Matti
- Matti
Mondeo 2.0Ghia STW -01
rabe
Viesti Kirjoittaja rabe »
Moi vaihdoin omaan modeoon just imusarjan -02 ,vanha jäi yli .Voisin myydä sopivasti vaik läppien poistoon.
mpaukkon
Nyt on toi imusarja vaihdettu. Hävisi ylimääräiset äänet moottorista. Vanha imusarja tosin ei näyttänyt olevan vielä hajoamispisteessä, olisi varmaan toiminut vielä pitkän matkan.
- Matti
zetec_ms
Viesti Kirjoittaja zetec_ms »
Ilmeisesti akseli oli kuitenkin jo kuluttanut pesät väljiksi kun kerran räkytti.
Se mitä ei ole ei mene rikki
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Miten paljon teidän mondeolla oli ajettu kun alkaa läpät oireilemaan?
Mun Mondeolla on nyt ajettu 87 tkm enkä kuule vielä mitään ylimääräistä kilinää tai räpätystä.
Mitä nyt apulaitehihnan pyörijä tuntuu sirkuttavan.
Mihin vuosimalliin on saatavana korjauskitti kyseiseen vikaan?
-97 Yamaha Drag Star Custom
-99/00 1.7 Puma(vaimon)
-99 Focus 1.6 Ambiente STW
-04 Focus 1.6 TREND STW
05 Mondeo 1.8 125 TREND STW
zetec_ms
Itellä 2001 mallissa oli juuri noilla kilsoilla kun alkoi ääntään, ei paljoa mutta rapinaa kuiteskin.
En alkanut haalimaan mitään korjaussarjoja vaan vaihdatin koko imusarjan.
Ja sitäpaitsi jos korjaussarja on olemassa niin takuulla sen asentaminen vaatii työtä, olivatten nimittäin akselin pesät kuluneet väljiksi ja läpät löystyneet kehyksissään.
Herkko
Viesti Kirjoittaja Herkko »
Omalla ajettu 120 tuhatta,vielä ei helise.
Odotellaan :)
oletko varma ettei läpät helise pitää olla hieman korotettu joutokäynti et kuuluu helinä.. rupeaa 120tkm olemaan sen varran et pitäis jo kuulua... :shock:
Herkko
focst kirjoitti:oletko varma ettei läpät helise pitää olla hieman korotettu joutokäynti et kuuluu helinä.. rupeaa 120tkm olemaan sen varran et pitäis jo kuulua... :shock:
Tästäpä vielä,ei kuulu naksetta ei.
Mutta tänään tilattu uus imusarja,kun autoa
meinaa kuitenkin pitää.
Edessä tod.näk.ennemmin tai myöhemmin.
Fordin mielestä 120 tuhatta ei ole vielä edes
kriittinen km.määrä...
Uusi sarja jo evolution 6 versiota :)
