sierran mittaristot
Lähetetty: 05 Kesä 2007 10:38
Kirjoittaja Fordson-Riesa-87
tietäiskö joku sanoa et minkä väriset johdot tulee mittariston liittimelle ja mikä kuuluu millekkin mittarille...?
Re: sierran mittaristot
Lähetetty: 05 Kesä 2007 19:49
Kirjoittaja jaska74
Fordson-Riesa-87 kirjoitti:tietäiskö joku sanoa et minkä väriset johdot tulee mittariston liittimelle ja mikä kuuluu millekkin mittarille...?
sinnehän tulee hirvee nippu johtoja, oisko olli 13 jos oikein muistan..
Lähetetty: 06 Kesä 2007 03:33
joo jotai sellaasta ku oon vaihtamas omaan autoon tuota rinki kellolla varustettua mittaristoa mutku liittimen johdot ei toimi yhtee tämän mittariston kanssa kun on eri paikoissa... et pitäis tietää värejä tai jotai....
Lähetetty: 06 Kesä 2007 05:16
Kirjoittaja Regu
Heitetääs tähän se perinteinen fraasi että kjäytä hakua, kun mulla on muistikuva että useammassakin ketjussa juttua että mikäs piuha siirretään ja minne
Lähetetty: 06 Kesä 2007 10:21
Kirjoittaja jaska74
kyllä ihan suoraan liittämällä pitäs kaikki muut mittarit toimia paitsi kiekkamittari jolle saattaa joutua vetämään uuden pihan
Lähetetty: 06 Kesä 2007 10:23
Kirjoittaja henu
Fordson-Riesa-87 kirjoitti:joo jotai sellaasta ku oon vaihtamas omaan autoon tuota rinki kellolla varustettua mittaristoa mutku liittimen johdot ei toimi yhtee tämän mittariston kanssa kun on eri paikoissa... et pitäis tietää värejä tai jotai....
Siis ootko vaihtamassa mittaristoo jossa EI ole kierosluku mittaria, kierrosluvulliseen mittarsistoon...
Itsellä ainakin löyty toinen liitin sieltä puhallinputken ja tuulilasin alareunasta eli otti siitä liittimestä irti vanhan mittariston piuhan (n,30cm pitkä) ja uuden kiekka kellolla olevan mittarin piuhan tökkäs siihen liittimeen.
Lähetetty: 06 Kesä 2007 17:00
Regu kirjoitti:Heitetääs tähän se perinteinen fraasi että kjäytä hakua, kun mulla on muistikuva että useammassakin ketjussa juttua että mikäs piuha siirretään ja minne
ei vaan oo haulla juttua tohon ... ku tiedän että pitää rinkimittarille vetää oma johto muttaku kaikki muutkin johdot on aivan eri paikoissa.
Lähetetty: 06 Kesä 2007 18:30
Kirjoittaja henu
Lähetetty: 09 Kesä 2007 11:29
joo eipähä siinäkää selvinny mitä pitäis vaihtaa.... :cry:
