jarruttaessa (sierra)
Lähetetty: 15 Touko 2005 17:44
Kirjoittaja Capri_mk2
Kun jarruttaa niin ratti tärisee ihan v*tusti, mitähän pitää/kannattaa uusia/korjata. auto on Sierra 2.0 -88 sedan.
Lähetetty: 15 Touko 2005 17:49
Kirjoittaja lalli69
Levyt vaihtoon. (kierot)
Samalla kannattaa huoltaa satulat, kun jarrut ottaa irti.
Lähetetty: 15 Touko 2005 17:50
Mutta eikös jarrupolkimen pitäisi "pompottaa" kun jarruttaa jos levyt kierot?
Lähetetty: 15 Touko 2005 18:19
Kirjoittaja cossu2
Sulla on kallistuksen vakaimen/alatukivarsien puslat finiitto.
ilmenee juurikin ratin tärinänä.
Lähetetty: 15 Touko 2005 18:25
Kirjoittaja janzamar
renkaat kunnossa?
Lähetetty: 15 Touko 2005 19:20
Kirjoittaja K.S.
Levyt on kierot tai palat ihan lopussa/palasina.
Lähetetty: 24 Touko 2005 22:39
Kirjoittaja MiikaV
cossu2 kirjoitti:Sulla on kallistuksen vakaimen/alatukivarsien puslat finiitto.
Mulla on sama vika.. ongelma vaan on uusien puslien takaisinlaitossa
Lähetetty: 25 Touko 2005 16:50
Kirjoittaja scorpion
"Sulla on kallistuksen vakaimen/alatukivarsien puslat finiitto.
ilmenee juurikin ratin tärinänä."
Olisko itelläki tämä sama ongelma, ku jarruttaessa ratti tärisee ( tosin ainakin toinen levy on kulunu ihan urille) + jokin aika sitten vaihdoin -40 mm jouset ja 15" 195/50 renkaat alle, nii alkoi myös ajaessa täristää tietyillä suht matalilla nopeuksilla... =/ Rengasliikkeellä tasapainoitin pyörät ja siinä mielessä pitäisi siis ainaki renkaat olla kunnossa, kun sanoivat että tulivat hyvin tasapainoon...
Lähetetty: 25 Touko 2005 17:10
puslat vaikuttaa hitosti,pyöränlaakerit löysät/kuluneet,tai ne kierot levyt ?
jos ei muuten täristä..
Kirjoittaja ZyaS
scorpiolla taitaa olla jarrupalat loppu jos on kulunut urille.. samalla siis jarrulevyt vaihtoon jos on uria.
Kirjoittaja Kessi
Kokeile piruuttas mitä tapahtuu kun kävelyvauhdissa polkaset terävästi jarrua.. Kuuluuko kolahdus?? Jos kuuluu löytyy tod.näk puslista ylimääräistä välystä..
Muussa tapauksessa lähtisin kuvailemiesi oireiden perusteella ite liikkeelle jarrulevyjen ja palojen vaihdosta..
Lähetetty: 25 Touko 2005 17:30
Hei tuli muute nyt vasta mieleen, että kun vaihtoi alle noi vakaammat renkaat, nii heti alussa pisti silmään tai oikeestaan korvaan sellainen pieni "kolahdus", eli kuulusko tämä siis niistä nivelistä????? Luulis ainaki.... Sen tarkimmin en osaa sanoa mistä se kuuluu, ku ei oikein ratin takana saa selvää, mut selvä kolahdus joka tapauksessa....... Oisko tämä siis selvä merkki nivelen väljyydestä? Tämä kolahdus siis ainakin alussa kuulu heti kun lähti liikkeelle ihan normaalisti....
Lähetetty: 25 Touko 2005 21:43
Kirjoittaja Kessi
Nivelet voi olla kans yks, mut suurin syyllinen kolinaan lienee vakaajatangon ja rungon väliset puslat, joissa löysää
