Sierran suhiseva jarrutehostin
laikkari
Viesti Kirjoittaja laikkari »
Eli, -89 Sierra 2.0 ohc:ssä jarrutehostin tai joku muu suhisee kun jarrua painaa vähän. Jos jarrun painaa pohjaan niin suhina pienenee. Tyhjäkäynti myös hieman muuttuu kun jarrua painaa, mutta ei paljoa. Olen kuullut että tällaisia vikoja on joskus sierroissa ilmennyt, mutta onko vika tehostimessa vai letkuissa? Leimalta se kuitenkin meni hienosti läpi jarrujen suhteen. Onko jollain ollut samanlaisia ongelmia?
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
kaipa se on joku alipaineletku vaan..
ei sieltä mitään junia t...
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
voihan siitä olla jarrutehostimen kalvo hajoomassa/hajalla
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Kyllä se kuuluukin pikkuisen tuhahdella jos jarrua pumppaa, mutta jatkuvaa tuhinaa sieltä ei saa kuulua.
laikkari
Mikä siellä siis voisi olla mäsänä jos suhisee koko ajan kun painaa jarrua hieman?
janzamar
voisi tosiaan olla se tehostimen kalvo mitä Zyas ehdotti..
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Tai sitten vuotoa tehostimen venttiilissä?
Arska
Viesti Kirjoittaja Arska »
Tehostimen tangon stefa paskana, eli sen tapin mikä painaa pääsylinterin mäntiä. Pystyy korjaamaan esim cvh koneen venttiilinvarrenkumilla. Kalvon hajoaminen erittäin epätodennäköistä.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Juu ukkon sirpassa oli ja just toi sama vika. Aiheutti sillon tällön imuvuotoa ja siis sekoilevan tyhjäkäynnin muunmuassa.
laikkari
Kiitos vinkeistä. korjailen heti maanantaina.
Sierra 2.0, papalta peritty
laikkari
Onko muuten mitään vinkkejä ton jarrusysteemin purkuun?
laikkari
Sellaista vielä että tarvitseeko jarrut ilmata korjauksen jälkeen vai voiko sen tiivisteen vaihtaa jotenkin helposti. (en ole vielä purkanut mitään)
laikkari
Tehostin kunnossa
Tehostimen vuoto tuli siis korjattua. Hintaa operaatiolle tuli 85 senttiä. Kävin hakemassa Etolasta sopivan läpivienti-kumin ja tiivistin sillä tapin läpiviennin. Vaihtoehtoina olisi ollut Motonetin uusi tehostin 85 € tai Stockmann Auton n. 300 €:n alkuperäistehostin.
janzamar
:lol: ..hyvä.
ZyaS
no eli nyt on sekin sitten tiedossa että noin halvalla saa korjattua :D
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
