ST200 JARRULEVYT
PJS
ST200 JARRULEVYT
Viesti Kirjoittaja PJS »
kertokaahan kokeneemmat uudempien Fordien harrastajat, että mistä kannattaa, ja ennen kaikkea minkälaiset jarrulevyt + palat hommata tuohon vm.2000 ST200:seen? Siis eteen + taakse.
Onko ainoa järkevä vaihtoehto "originaalit", vai olisiko muita laadukkaita tarjolla samaan, tai mahdollisesti jopa edullisempaan hintaan?
Kiitokset jo etukäteen vastanneille :D
-Pete
Ford Mustang 1964 1/2 HT 289 4V (D-koodi)
Ford Mustang 1967 Convertible 390 4V (S-koodi)
Ford Mustang 1967 Fastback GT 390 4V (S-koodi)
Ford Mondeo 2003 ST220
Kawasaki 2007 ZX-10R
Focus_2.0
Ilmeisesti tuossa ST200:ssa on alunperinkin suuremmat jarrut kun vakio Mondeossa vai samaa tavaraa kun V6:ssa? Nettiä selaamalla löytyy jos jonkinlaista sivustoa. Itsekin olen hakemassa Focukseeni "parempia" jarruja alkuperäisten ollessa tiensä päässä. Kokemusta eri merkeistä ei ole joten aika mutu tuntumalla ollaan liikkeellä. Sen mitä olen lukenut, on että taakse riittää normipalat ja levyt. Takajarrut ottaa muutenkin aika vähän kiinni normaalissa ajossa. Eteen jotkut uritetut/reijitetyt ja paremmat palat. Itse olen vähän kallistumassa ATE:n levyihin ja Ferodon paloihin. Onhan niitä muitakin esim. EBC, Black Diamond, Torx, Brembo... Ei muuta kun nettiä selaamaan. Sen olen huomannut, että saksan hinnat melkein samat kuin suomen eli ei juuri säästä. Jenkeistä saa edullisesti mutta tilaaminen saattaa olla kallista rahtien yms kulujen vuoksi.
Winx
Viesti Kirjoittaja Winx »
ST200:ssa on samat jarrut kuin normi V6:ssa, 278mm levyt. Mulla on tämmöset 300mm levyt uudemman Mondeon satuloilla. Brittifoorumeilla ihan hyvässä maineessa. Paloina on Mintexit samasta firmasta, mutta eiköhän paremmatkin löydy. Ei näytä olevan tarjolla tällä hetkellä.
Hintaa arvioisin jäävän levyille kuluineen vajaa 200€. Nuo on sitten asennettuna laittomat, kun on liian "uusi" auto...
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
Winx kirjoitti:ST200:ssa on samat jarrut kuin normi V6:ssa, 278mm levyt. Mulla on tämmöset 300mm levyt uudemman Mondeon satuloilla. Brittifoorumeilla ihan hyvässä maineessa. Paloina on Mintexit samasta firmasta, mutta eiköhän paremmatkin löydy. Ei näytä olevan tarjolla tällä hetkellä.
Onko tuo ihan pulttaa kiinni asennus?
Vai sopiiko satula heittämällä vanhan reikiin?
Winx
siipicossu kirjoitti:Onko tuo ihan pulttaa kiinni asennus?
Aika pitkälti sopii suoraan. Noissa ST170:n levyissä varsinainen levy on noin 4mm sivussa verrattuna originaaleihin, joten satulan kiinnitysraudan ja olka-akselin (vai mikä lie?) väliin tarvii 8*prikat tai sopivat puslat. Noi prikat olis hyvä ehkä tuikata migillä siihen kiinnitysrautaan kiinni. Hommasin 5mm pidemmät 10.9-pultit (muistaakseni M12x35) alkuperäisten tilalle, niin onpahan lujuusluokka sama.
Minkä tahansa kolmoskoppasen satulat käy, kun kaikissa on samat satulat ja levyt. Pirkkalasta hain molemmat 1.8:n satulat satasella. Uudemman levyt kävis suoraan ilman prikkoja, mutta 5-pulttisen reiät levyissä vähän hannaa vastaan ;).
siipicossu
Tuota voisi miettiä, etulevyt alkaa olla jo aika finaalissa.
PJS
No niin, kiitokset kaikille osallisille kommenteista :!:
Päädyin nyt tilamaan Black Diamondin sarjan paloineen joka "nurkaan". Itselläni ei moisista ole mitään kokemuksia, mutta sittenpähän nähdään, että menikö rahat hukkaan :?
Joka tapauksessa 20% edullisemmat kuin originaalit :D
PS. Auto on kuitenkin vaimoni, joten mitään rata kamoja ei nurkkiin tarvitse laitatuttaa...
-Pete
mondeo99
Mistä
Viesti Kirjoittaja mondeo99 »
Mistä tilasit ja mihin hintaan Black Diamondit
PJS
Firma oli tuo ja hintaa tuli 410€.
http://www.jltuning.com/
-Pete
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Eikö mk3 mondeon satulaan löydy kiinnitysrautaa millä saisi satulan 4 mm sisäänpäin (eikös se mene sisään jos laitetaan rikkoja väliin)?
Vai onkohan tuo välilevyjen käyttäminen todellinen ongelma? Voisihan sen toteuttaa muutenkin kuin rikoilla.
Mondeon levyillä samaa ongelmaa ei ole. Onkohan mondeon levyissä tilaa porata uusia reikiä oikealla jaolla?
Mistähän saisi st170:n (jenkkien svt) levyt halvimmalla. Levyissä riittää vaihtoehtoja.
EBC:llä pari mallia, brembon sport ja dnx:ltä löytyy myös.
EBC GD1097 jenkeissä 194,27$ ja USR1097 169,90$.
Entä tavalliset levyt?
Black Diamondia ei vissiin st170/svt:n ole myynnissä.
EDIT: löytyypäs, KBD1214
Jenkeissä hinnat ei kuulosta kamalilta. Toki niihin tulee tullit ja alvit päälle.
Jarrusatuloiden hintahaitari varaosahaussa aika laaja ;)
Mitkähän ois hyvät (ja edulliset) palat.
suunnitelmia ;)
- HeKo Performance Parts -
crashline
Itsellä...
Viesti Kirjoittaja crashline »
Myös olisi kohta etulevyjen ja palojen vaihto, auto on mondeo farkku vm-2001 2.5L V6.
Ei viittis ostaa mitään motonetin juttuja vaan kunnolliset luotettavat mutta ei mitkään järjettömät kisa hässäkät, Sellaiset juuri missä on vähän noita uria ja reikiä ja sellaiset palat jotka nyt ei aivan heti kulu pois. 8)
Pienempää sisään.....ja.....V6-KEHRÄÄ;-)
----Mondeo Farkku vm-2001. 2.5l Duratec 24v-----------
hoopee
Suunnitelmat muuttuu todeksi...ei pitäny ihan tälläne aikataulu olla...
Eilen emäntä valitteli että jarrut rutisee ja laahaa...
Eilen illalla otin satulat ja levyt sitten irti...
Ei ollu sisäpuolen paloista ku pellit jäljellä.
Levyn reunasta mitattuna paksuus 22.5mm (miinus urat) eli vaihtokunnossa.
hoopee
Kävin tarviketorilta levyjä kyselemässä.
Koneelta kyllä löyty st170 mutta se ehdotti tavallisen focuksen (254 mm) levyjä. Samoin Arwidsonin hakukone antaa ton väärän levyn.
Tarviketorilta soitteli Brembolle...eipä löydy sieltäkään muutako teettämällä?
Saksasta bongasin
http://www.autoteile-guenstig.de/
Sieltä löytyy kolmelta valmistajalta tavallisia 300mm levyjä st170...
Bosch 0986479048, QH BDC5316 ja NK 202567
Mutta eipä tunnu mistään Suomesta tähän hätään löytyvän moisia levyjä.
Osaa olla vaikeeta...
hoopee
Vakiolevyt paikoillaan.
Ensimmäiset jarrupalat väärät. Näköjään sama pala kuin 1.6 - 2.0.
Ei näköjään tavallisen 2.5 v6 palat sopinukkaan. Mielenkiintosta!
hoopee
Arwidsonin nettiluettelo päivitetty focus st170 jarrulevyn osalta tänä aamuna.
Eli tarvikelevyjä saa jos jaksaa odottaa...toimitusaika 2 kk :p
JS tuningista black diamondin st170 levyt 250€ ja mondeo mk3 palat 70€.
Mitä muualla maksaa?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Jos toi on nyt sellanen Mondeo ST220 11/2000 eteepäin (En tiedä Mondeoista mitään) niin Kahalta löytyy varastosta noita vehkeitä.
Vakiolevy Fremax Edessä Tuuletettu 300*24mm, korkeus 47.5mm BD-6767
Vakiolevy Fremax Takana 280*12mm, korkeus 34.22mm BD-6768
Jarrupalat Jurid Etu J573013
Jarrupalat Jurid Taka J573012
Sitten vaan varaosaliikkeeseen tilaamaan. Ja minä en maksa mitään.
hoopee
Kyllä kyseessä on vanhempikoppanen eli st200 ja sen etujarrujen päivittäminen hieman suurempiin ja parempiin. Parannusta ois kyllä vaihtoo pelkät satulat ja palat jotka hyödyntäs koko levyn pinta-alan. Mitä lie ollu insinööreillä mielessä noita jarruja miettiessä...
Mk3:n levythän kelpais muuten jarrukonversioon mutta eipä siihen mitenkään voi porata sopivaa reikäjakoa.
No yritetään ensin toteuttaa kaikki muut suunnitelmat mihin on värkitkin hommattuna ;)
