-99 mondeon ajovalonsäädin sekosi
Lähetetty: 13 Touko 2007 21:27
Kirjoittaja latee
elikkäs vaihdoin lyhyiden polttimon ja kun olin johdot laittanut kiinni ja kotelon paikalleen ja menin laittamaan valot päälle niin tuo säätimen moottori alkoi pitää ihme ääntä ja kun avasin sen moottorin kuoren niin siellä se moottori sahas edes takas pientä liikettä ja valojen korkeussäätö ei toimi et missäs mahtais olla vika alkaa itel ideat loppuu
Lähetetty: 13 Touko 2007 21:33
Kirjoittaja tupu
Siinä säätömoottorissa todennäköisesti vika.
Lähetetty: 14 Touko 2007 09:27
Kirjoittaja Seppo
Kaikki sinne umpion ja moottorin suuntaan menevät liittimet kannattaa tarkistaa. Ei ole papereita niin en tiedä miten on toteutettu, mutta jos ohjaamon puolella on säätöpotikka niin sinne moottorille menee varmaan vastusjaolla saatu jännite mihin moottori yrittää saada oman potikkansa jännitettä täsmäämään ajamalla itseään ylös/alas. Jos joku piuha pätkii niin pyydetty jännite on sen alueen ulkopuolella mihin moottorin potikka venyy ja se jää hiukan rauhattomaan tilaan. Tämä on sitten kovasti arvailua :lol:
