Outo suhahdus??
Lähetetty: 04 Touko 2007 19:16
Kirjoittaja DTS
Eli auto on -90 dohc sierra. Kun käynnistin auton, kierrokset olivat siellä 1500 rpm tienoilla jatkuvasti, jopa 5km ajon jälkeen.. Nyt ne sitten tasaantuivat alle 1000 rpm, kuten pitääkin. Ajossa auto käyttäytyy normaalisti, eikä nosta lämpöjä. Autoa käynnistettäessä EI kuulu lorinaa..
Sammutettaesessa auto, kuuluu n.2 sek. pituinen suhahdus koneen vasemmalta puolelta, jostain pakosarjan tietämiltä. Heti suhahduksen jälkeen alkaa kuulumaan todella selvä lorina.
Olen yrittänyt eliminoida mahdollisia vikoja pois. Olen aika varma, että kansitiiviste ei ole viheltänyt peliä poikki. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliöön ei muodostu ilmakuplia, eivätkä jäähdytysneste ja öljy ole menneet sekaisin. Jäähdytysjärjestelmässä taitaa olla ilmaa, mutta miten se selittäisi tuon oudon suhahduksen?? Pakosarjakaan ei vuoda, joten se suhahdus ei tule sieltä tiivisteiden välistäkään..
Hyvät vinkit olisivat TODELLA tarpeen, sillä edessä olisi kohtapuolin aika pitkä matka edessä (pääsykokeet toisella puolella Suomea). Ei oikein uskalla tuolla lähteä, ennen kuin on jonkinmoinen diagnoosi tähän dilemmaan.. PRKL..
Lähetetty: 04 Touko 2007 20:18
Kirjoittaja jaska74
oisko lämppärille menevät letkut tukossa?
kiertääkö vesi muuten normaalisti ja lämpeneeö kabiini?
Lähetetty: 04 Touko 2007 22:29
Kirjoittaja DTS
Lämmintä/kuumaa ilmaa tulee tarvittaessa oikein mukavasti sisälle kabiiniin. Muutenkin on ihan normaalisti jäähdytys pelannut, jäähdytysnesteen taso paisuntasäiliössä on max. ja min. välissä. Todella vaikea paikallistaa tuota suhahdusta. Nyt kun tarkemmin kuuntelin, niin ääni on kuin ilma mehisi/tirisisi kahden kostean ja tiiviin pinnan välistä. Toivottavasti joku ymmärtäisi, mitä tarkoitan..
Lähetetty: 05 Touko 2007 12:29
Kirjoittaja DTS
Jaa.. Kaipa tämä "outo suhina" pitää ignorettaa, kun ei vaikuta auton käyntiin mitenkään. Jää tielle jos on jäädäkseen saakeli
. Tuo suhina kyllä kuuluu auton käydessäkin jostain sieltä öljytikun tietämiltä, mutta kun eihän siellä ole mitään letkuja.. Kaikki alipaineletkut on kylläkin paikoillaan.. No heittäkää tänne vinkkejä, jos on jotain hyvää selitystä tarjota..
Lähetetty: 05 Touko 2007 20:34
Kirjoittaja DTS
Ei ole tainnut olla poijjiilla vastaavia ääniä sierroissa, kun ei ole mitään noteerausta tullut..
. Siis tuo ääni ei kuulu kabiiniin, mutta se suhina kuuluu selvästi, kun konepelti on auki. No kai siellä on vaan joku talvihorrokseltaan herännyt kyykäärme sihisemässä ja suhisemassa
Lähetetty: 05 Touko 2007 20:40
Kirjoittaja NiceMan
Suhina viittaa suoraan ilmavuotoon eli imusarjan tiiviste tai vastaava,letku poikki/puhki...
Lähetetty: 05 Touko 2007 22:11
Kirjoittaja arska82
Tai jarrutehostaja vuotaa.
Lähetetty: 05 Touko 2007 23:17
Kirjoittaja DTS
Hmmm.. Ei se suhina tule imusarjalta päin, mutta tuo jarrutehostin vois olla.. Mites kun jarrut ottaa kuitenkin ihan napakasti, eikä painu tuo jarrupoljin kovinkaan syvälle, eli ei siellä ehkä ilmaa ole vai? Mites sen huomaisi parhaiten, jos se jarrutehostimen kalvo on hajonnut?? Eikös se kalvo ole joka sieltä jarrutehostimesta voisi olla hajonnut, mutta toisaalta eihän tuossa silloin olisi jarrutehoja lainkaan.. Ex-dodgesta hajosi aikoinaan toi jarrutehostimen kalvo, ja siinä ei oikeastaan ollut lainkaan jarrutehoja, ymmärrettävästi. Silloin kuuli selvän suhinan tehostimesta kun painoi jarrupoljinta, sierrassa ei kylläkään kuulu.
Ps: Kiitoksia muuten jo tässä vaiheessa kaikille vastauksista! Pitää tässä yrittää sulkea pois näitä vaihtoehtoja.. Ihme juttu kylläkin, kun se suhina tosiaan kuuluu jarrutehostin-pakosarja- väliseltä akselilta, ei siis imupuolelta, vaan pako. Siellähän ei pitäisi kai olla mitään alipaineletkuja. Pakosarja ei siis vuoda mistään kohti, testattu on. Ihmetyttää juuri sen takia suuresti
Lähetetty: 05 Touko 2007 23:57
Kirjoittaja jaska74
oisko mitään mahiksia että kansipahvi ois palanut ja päästelee vettä kuumalle pakosarjalle
Lähetetty: 06 Touko 2007 00:03
Kirjoittaja DTS
Mitä tuossa lueskelin netistä juttuja, niin saattaisi olla jarrutehostin puolella ongelma, eli joku sisäänvientitiiviste saattaapi olla haurastunut siellä. Pitää tänään katsoa, että fuskaako se tehostin tosiaan ilmoja pihalle.
Ihan hyvä veikkaus tuo veden roiskuminen pakosarjalle, mutta kaasuttelin eilen tovin kaasuvivustosta konetta, ja samalla tarkastelin juuri sitä, että roiskiiko mitään nesteitä kannen ja lohkon välistä, mutta ei.
Lähetetty: 06 Touko 2007 09:43
Kirjoittaja jaska74
DTS kirjoitti:Ihan hyvä veikkaus tuo veden roiskuminen pakosarjalle, mutta kaasuttelin eilen tovin kasuvivustosta konetta, ja samalla tarkastelin juuri sitä, että roiskiiko mitään nesteitä kannen ja lohkon välistä, mutta ei.
jos pahvi on palanut/kansi halki ja vesi valuu sisäpuolella?
Lähetetty: 06 Touko 2007 09:46
Kirjoittaja janzamar
Puristuspainemittaus vois auttaa johonkin suuntaan?
Lähetetty: 06 Touko 2007 10:35
Kirjoittaja DTS
Joo, pitää ostaa puristuspainemittari jostain, ja katsella mitä se näyttääpi. Pitää palata asiaan, jos ilmenee tarvetta. Searchillä varmaan löytynee nuo puristuspaineet sylintereille. Kiitos kaikille vinkeistä!
Lähetetty: 06 Touko 2007 10:57
Kirjoittaja DTS
Ei löytynyt täältä tietoa puristuspainemittauksesta, joten toimiiko homma kutakuinkin näin?:
Puolan johto pois, puristuspainemittari tulpanreikään, startataan ja pyöräytetään konetta n.4 kierrosta, tai kunnes viisari ei enää kohoa, ja luetaan lukema.
Lähetetty: 06 Touko 2007 11:34
Kirjoittaja jaska74
irrota myös joku toinen johto että myös bensan syöttö katkeais
Lähetetty: 06 Touko 2007 12:15
Kirjoittaja DTS
Jes
. On ollut vaan kolme viikkoa tuo Sierra, ja kyllä se pojat taitaa olla niin, että sieltä on kansi/tiiviste hajalla. Tuossa kävin muutaman koelenkin heittämässä, ja äänet oli kuin riisselissä. Hieman tuoksahtaa bensa öljytikussa, eli hommahan alkaa olemaan sitä myöten selvä. Lämpöjä pitää nyt siellä R ja M kirjaimien välissä. ()()<--- Hieman on vitutuksen maku suussa
Muuten on kyllä oikein makia auto ajella, mutta on se vaan kumma, että sitten ei osata kansia tehdä. Kannentiivisteet on vessapaperimaisia ja alukansi ei kestä normaalia ajoa, on se pärkkele.
Lähetetty: 06 Touko 2007 16:48
Kirjoittaja kulkuri
osta 2.3 16v kone saa tehdas uutena ja on viritys potenttiaalia. ja menee päästöistä läpi
Lähetetty: 06 Touko 2007 17:37
Kirjoittaja DTS
Ei taida olla tuo 2.3i optio, lähinnä rahatilanteen takia. Taisi löytyä muutenkin "varma" Dohc-kone tästä suht´läheltä =p. On se vaan hyvä, että on tämä Ford-club ja CRSR-club, thumbs up for that.
Lähetetty: 06 Touko 2007 19:42
Kirjoittaja jaska74
kulkuri kirjoitti:osta 2.3 16v kone saa tehdas uutena ja on viritys potenttiaalia. ja menee päästöistä läpi
samaan hintaan saa 2 dohc sierraa....
Lähetetty: 08 Touko 2007 08:20
Kirjoittaja othintsa
Tuliko jo varmaksi, että vika on kannessa tai kannentiivisteessä?
Jarrutehostimesta ja sen suhinasta - kirjoitetaan nyt joka tapauksessa:)
Edellisestä Sierrasta kuului sihinää jarrutehostimen suunnalta ja sen erotti eritoten silloin kun oli juuri sammuttanut moottorin. Jarrut toimivat kuitenkin ihan moitteetta, eikä tehostus tuntunut vähentyneen ollenkaan. Pakostihan se vähenee jos jostain vuotaa, mutta ei ainakaan tällä kertaa havaittavasti.
Vuoto oli sen tehostinkalvon sisällään pitävän mötikän ja sylinteriputken (mikä lie viralliselta nimeltään)liitoksessa. Eli kalvo itsessään oli varmaankin ehjä. Sain korjattua söhräämällä tiivistemassaa tuon liitoksen päälle, eikä tarvinnut purkaa laisinkaan. Hyvin on pitänyt 150tkm eikä vieläkään suhise. Auto on siskolla, joten sen elämää voi edelleen seurata:)
Lähetetty: 08 Touko 2007 16:55
Kirjoittaja DTS
Joo purin eilen moottorin irti sierrasta YKSIN ja taivasalla
. Siellähän oli tosiaan bensat ja öljyt sekaisin. Ajattelin, että perhana, kun kerran kansi on paskana (varmistettu), niin vaihdetaan samalla se koko kone vähemmän rullattuun. Saa nimittäin koneita lähes kansien hinnalla, outoa..
Pari DOHC konetta olis jo kiikarissa, mutta kun eihän noista km määristä ole aina varmaa tietoa..
Kuitenkin joku n.200tkm olis aika bueno, kyllä niitä löytyy aina silloin tällöin. Eli jos jollain on tiedossa tuollainen motti, niin ilmoituksia vaan kehiin. Asun Pohjois-Savossa eli mielummin noin max.300km säteellä sais olla. Pitää vielä laittaa ostoilmoitus tuonne asiaan kuuluvalle osastolle. Mutta ISO KIITOS tosiaan kaikille, jotka heittivät vinkkejä. Onhan näitä koneita tullut rassattua, mutta sierra on uusi tuttavuus
Lähetetty: 08 Touko 2007 19:23
Kirjoittaja Mr_Who
Niin, remontin hinnalla sais jo koneen tai pari.
Ite täysrempan teen toho koneeseen, remontille tulee aikapaljon hintaa kylläkin, mutta pakkohan se on laittaa kuntoon...ei sitte ainakaa tarvii valittaa öljyvuodoista ja savutuksesta
Ja voishan sitä samaan rahaan hommata toimivan dokkilaisen varaosakoneeksi, ehkä
Lähetetty: 08 Touko 2007 23:02
Kirjoittaja DTS
Niinhän se on, että kun kerralla tekee kunnolla, niin ei tarvitse sitten myöhemmin voivotella. Niin ja kyllähän se täysrempattu kone maksaa itsensä takaisin, on varmasti suht´ huolettomia kilsoja edessä.
Lähetetty: 17 Touko 2007 00:48
Kirjoittaja Vesku87
Jos autossasi on turbo se siellä suhahtaa
Lähetetty: 17 Touko 2007 16:38
Kirjoittaja DTS
Arvasin, että joku vielä heittää tuon.. Dumppi se vaan siellä suhahtelee
