mistä scorpion 2.9 osia?
tällainen ongelma että pitäisi saada 2.9 -88 scorpion koneeseen erinäisiä
osia,kuten jakopäänosat(ketju jakopää),laakerit,tiivisteet yms.paikallisista autotarvike liikkeistä
motonetti mukaanlukien ei saa.paikallisessa ford myynnissä sama juttu,ei edes tilaamalla kuulemmati saa???niin että osaiskos joku ystävällinen neuvoa että mistä kannattaisia kysellä...
Re: osista..
kiitoksia vaan,mut on tossa itselläkin yks ylimääräinen ehjä 2.9 kone,eli etsiskelen uusia osia,pitänee kysellä usa-osa liikkeistä kun samaa myllyähän löytyy borcosta ja rangeristatonis kirjoitti:multa löytyis pian käytettynä koneen osia jos kiinnostaa, ja oikeestaan koko scorpioni. Toni.s P.044-5268742
2.9i saa usasta täysremppa setin ~1000e hintaan. Sisältää männät, kaikki tiivisteet ja stefat jakopään jne jne...
Kyselyä vain suoraan usasta niin saa järkihintaan. Suomen usaliikkeet saattaa napata jakopäästä hyvät rahat.
Venttiilikoneiston osia saa erikseen fordilta tilaamalla, mutta mitään järkevän hintaista settiä ei enää saa. Joskus ollut n.100e paikkeilla joku setti noihin kansiin jossa oli keinuvivut, putket jne, mutta eipä vaan enää saa.
Ilmoittele jos löydät kohtuuhintaista ja hyvin saatavilla olevaa tavaraa suomesta
Tonis pistä privaa scorparista ja koneista alkoi kiinostamaan...
kiitos,kiitos,olen tässä katsellu jenkki sivuja kanssa,kun tällainen vanha parru ei tajuu että paljonko niihin tulee kuluja,rahti,tulli,alv,ymv???Ares kirjoitti:2.9i saa usasta täysremppa setin ~1000e hintaan. Sisältää männät, kaikki tiivisteet ja stefat jakopään jne jne...
