Jäähdytin neste katoaa
wilpuri
Viesti Kirjoittaja wilpuri »
Tammikuun alkupuolella lisäsin jäähdytin nestettä ja tänään autossa rupes lämmöt nousemaan, jouduin lisäämään ja taas matka jatkuu. mistähän voisi vikaa haeskella. tulee pitemmän päälle kalliiksi tuon nesteen lisääminen.
Mikäs wilpuri ja mikä vuosimalli ? :roll:
Sini81
Viesti Kirjoittaja Sini81 »
omassani vuotaa kenno kun jäähdytinneste haisee auton sisälle. lämmöt nousee kesäaikaan liiaksikin varsinkin liikennevaloihin pysähdyttäessä, mutta taitaapa johtua siitä ettei fleksi toimi kunnolla, alkuun kovasti poltti sulaketta, mutta pistin isomman... pari talvea on tullut ajeltua jäähdytinnestettä lisäten aina sillon tällöin ja nenäkin on auton sisätila tuoksuun tottunut... :) Jospa tänä kesänä saisi aikaiseksi vaihtaa tuo kenno ja pitääpä sitä tuuletintakin kattella paremmin...
ketä leikkiin ryhtyy.... niin ryhtyy sitten kans !!!!!
yrde
Viesti Kirjoittaja yrde »
jos ei ulkopuolisia vuotoja näy, silloin kansipahvi päästää joko sylinteriin tai öljyn sekaan nesteet :wink: .
pariviikkoa sitten fiestasta puhkas kansipahvista reiän sylinteriin ja remppa oli tiedossa :?
sitä ennen sai lisäillä nestettä vähän väliä.
Mondeo ST220 -02
wilpuri
vuosimallia 1999 ja ford focus farkku.
mutta jos pääsis öljyyn sekaan eikö olisi tod. näkösesti leiponu jo kiinni.
ei ole ulkosia vuotoja tai ainakaan ei näy.
ei haise sisällä mitään.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
itelläki vettä häviää ja todennäkösesti kansipahvi menny, toivottavasti ei kansi. :roll:
Nissan Primera 1.6lx -92
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Muistaakseni joku kirjoitteli täällä vähän aikaa sitten että focus (ainakin muistaakseni) vuosi nestettä jostain sellaisesta paikasta ettei vuoto näkynyt ulos päin ja kuivui sitten lohkon kylkeen. Muistaisin että se vuoto oli joko vesipumpulta tai termarikotelolta, mutta en nyt löytänyt kyseistä topiccia mistään...
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
wilpuri
juurikin olin sitä sanomassa että ei ainakaan näy mitään vuotoja eikä jää mitn lammikkoa pihaan. eli ei ainakaan mitään suurta vuotoa ole. ja eikös jos kansi olisi halki ni luulisi siinä olevan jonniin moinen märkö kohta. tai jos vaikka vuotais kannen välistä.
Riesa2.0
Haulla löysin tuollaiset topicit, lue ne jos niistä olisi jotain apua!
NESTEVUOTOA
Focus 1.6 -00 outo vika!!!!!
K81
Viesti Kirjoittaja K81 »
No nyt on alkanut jäähdytinnestettä katoamaan täälläkin. Minnekkään auton alle yms. paikkaan ei näy tippuvan nesteitä, mutta pari päivää sitten huomasin todennäköisen vuotokohdan jonne tämä punainen neste sitten kuivuu. Otin kännykälläni pari kuvaa tuosta kohdasta, jos joku osaisi täällä sanoa mistä se vuotaa. Kun ei heti kehtaisi lähteä korjaamolle kyselemään, ei kuitenkaan niin vakavasta viasta ole kyse ainakaan vielä. Vuoto on aika pientä, mutta puolisen litraa jouduin tuossa muutama päivä sitten nestettä lisäilemään ja vajumisen merkkejä näkyi jo seuraavana päivänä. Autona Ford Focus Trend 3D vm. 2001, ajettu n. 98 000.
Kuvat:
http://img456.imageshack.us/img456/5084/dsc00064av4.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/1307/dsc00065en5.jpg
Edit: Lähikuvat on otettu suunnilleen täältä :arrow: http://img161.imageshack.us/img161/8018 ... tecmt5.jpg
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
K81, vaihdapa termari ja tiiviste. Mulla oli mondeossa ihan sama juttu. Hintaa vähän päälle 20€ osilla, työn tein ite.
edit: Niin mulla vuosi tiiviste, termari meni ihan varmuudeks.
Viimeksi muokannut jallari, 11 Elo 2007 01:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mondeo 2.0 -01
Exät: Granada 2.0 -76, Focus 1.8TCI -99, Mondeo 1.8 -00, Galaxy 2.3 -01, Galaxy 2.0d -10
+ monia muita
Mondeomies
tjaah, mulla loppus zetekin vuoto kun naputtelin lohkolämppärin mötikkää vasaralla. oli hieman löystynyt ja pääsi vuotamaan sieltä. antoivat vinkin Ford-liikkeessä kuulemma aika yleistä!
Monteonisti
Vaihdoin vaimon Eskoon turhaan vesipumpun kun vanha oli vain hieman löysällä, tiivisteestä huomasin vuodon syyn ja avatessani pultteja oli toisen reunan pultit löysällä! :twisted:
Sini81
Ei juma.... Kesällä tuli vaihdettua kenno uuteen (elokuussa) no nyt joulukuun puolella huomasin että huppista, jäähdytinnesteet on ihan finaalissa. Eikun llisäämään ja nyt parin viikonkin aikana on hävinnyt paisuntasäiliöstä sellasen sentin verran. Että ottaa päähän. :evil: Taitaa se uusi kenno vuotaa kuitenkin. Sisällä alkaa tuntumaan hieman nesteen hajua ja ikkunoihin tulee sellainen kalvo... taas tulee kesällä uus kennon vaihto eteen... Onkohan noissa muuten minkäänlaista takuuta, noissa kennoissa? Epäilen nimittäin että se on ollut alusta asti rikki, vaikka silmämääräisesti näytti ihan ehjältä. En sitten tyhmänä alkanut oikein nesteellä testaamaan. Olis vissiin pitänyt.
Mondeomies
ajattelin, että jos tiputtelee vaan vähäsen ja jos autossa on moottorin alla sellainen suojamuovi niin se voi keretä kuivumaan siihen ennenkuin lammikko on niin iso, että loiskuu yli.
jos sellainen suoja on, niin kannattaa ottaa pois ja käynnistää auto ja sitten tiirailla mahdollisia vuotoja.
Mondeomies
IC
Re: Jäähdytin neste katoaa
Viesti Kirjoittaja IC »
Niinhän tuo neste katoaa tosta uudemmasta. 1½ litraa on tullut lisäiltyä reilun kolmen viikon aikana. Aika kuivalta näyttää konehuone, mutta edestäpäin katsottuna oikealla puolella konetta, tuntuu letkun, tai oikeastaan sen muovisen jatkeen alla kosteaa. Oliskohan siinä termostaatti niillä nurkilla, heti siinä lohkon kyljessä alhaalla, ilmansuodatinkotelon ja lohkon välissä.
Kunhan ehtivät korjaamolla, niin saavat tehdä diagnoosin. Tossa kun lumet kävivät maassa, niin auton alla näytti lumi olevan punertavaa ja muutama reikäkin oli porautunut, eli sieltä jostain tiputtaa. Hyvä kun ei syö.
Onneksi tuo vanhempi versio vaan porskuttaa ilman ongelmia. Ihme vekotin. -96 Mk 1, paras ikinä ?
IC
Kattelin vasta äsken noi K81:n kuvat ja toi yleiskuva kertoo sen, että aika lailla samasta paikasta löytyy kosteutta/vuotoa mullakin. Mikä muuten miehen autossa oli vikana vai tuliko selvyyttä ? Se termari/tiiviste ?
IC
Hei taas :D
Tänään kävi -00 Mondeo korjaamolla. Pari O-rengasta vaihdettiin tonne K81:n kuvan nuolen osoittamille nurkille. Ainakin ekan lenkin jälkeen oli kuivaa, katellaan pari päivää että pitääkö. Jos tolla korjaantui, niin vähällä selvittiin. Kaikenlaiset jutut sitä vuotoja aiheuttavatkin.
