nykitys
kalmari
nykitys
Viesti Kirjoittaja kalmari »
löytyskö tietoo?
mondeo -95 1,8i nyittää tasasta ajamalla noin 60-90 km/h vauhdissa.ehkä vähän kaasulla 'pelaamalla' saa kulkeen paremmin.sit nopeemalla ajolla ei nyi.nk ois kosteutta jossain tai muuta...? :) :?:
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
lamba?
Focus 1.0 edition a6 2017
Monteonisti
EGR! 8)
Mondi
jaahas
Viesti Kirjoittaja Mondi »
Hyvä pojat..arvaamalla se vika löytyy :wink:
Elikkä mondeon perus nykimisen aiheuttajia ovat. Kuluneet sytytystulppien johdot. FOordi suosittelee niitä aika usein vaihettavaksi. Mittaamalla ne saa selville, onko resistanssi liian suuri, joka aiheuttaisi nykimistä.
TOsin jos katot tarkemmin sitä kiekka mittaria, että nykiikö tossa 2000-3000 RPM paikkeilla, niin yleinsä vikana on ilmamassamittarin vajaa toiminta (rikki). Omassa mondeossani oli paineensäädin jumissa ja se vaihdettiin anturin kanssa uuteen jolloin loppui nykiminen.
Egr voi tukkia, mutta aika pienellä prosentti yksiköllä se ei ole vian aiheuttaja. Ellei se ole tukkinut imusarjaa saasteillaan.
JOs osaat tai kaveripiirissä osaajia, niin käytä vaikka Ford liikkeessä koneenpiuhoissa kiinni, niin ne näkee suoraan sieltä sen vian. Mutta se yleinsä liittyy ilman saantiin tai sytytykseen, myös välillä viallinen lambda voi olla syynä, mutta oireet pitäisi olla hieman eri
jaska74
auton moottorissa on aikas monta osaa, ja arvailemalla niistä voi mikä tahansa olla rikki... :roll:
Monteonisti
Veikkammalla voittaa aina, siis järjestäjä! :oops:
