Tuulilasinpesurinsäiliön vaihto Escort STW -96
Lähetetty: 12 Huhti 2007 10:26
Kirjoittaja Jassu
Kävi valitettava kohtaaminen jänöjussin kanssa moottoritiellä ja pissapojansäiliö halkesi joten edessä on sen vaihto, vesi kun vuotaa läpi samantien. Säiliö löytyi onneksi romikselta kun ei niitä tarvikkeina mistään saanut. Onko kukaan vaihtanut itse säiliötä, eli kuinka hankalasta operaatiosta mahtaa olla kyse? Säiliöhän sijaitsee moottorin vasemmassa (kuskinpuoleisessa) etukulmassa.
Lähetetty: 12 Huhti 2007 19:27
Kirjoittaja vesa
varmuudella en voi sanoa mutta oletan että etupuskuri pois niin pääsee säiliöön käsiksi.
Lähetetty: 12 Huhti 2007 21:08
Kirjoittaja Mr_Who
En eskosta tiiä, mutta sierraan on helppo vaihtaa. Tosin tämäkin viesti on käytännössä turha, mutta piti avautua. :)
Kyllä sen vaihdon keksii, ku vähän tutkii miten se siellä on kiinni ja kurkkii auton alle.
Lähetetty: 12 Huhti 2007 22:46
Kirjoittaja Mataz
Jos nyt oikein muistan, niin se tipahtaa sieltä varmaan ilman puskurin irroittamistakin. On sen verran avoin sieltä alhaalta. Tarvii tietty olla kirurgin kädet, ehkä, että pääsee ruuveja availeen. :P Mutta eiköhän tuo ratkee kun vähän tutkit miten on kiinni...
Lähetetty: 14 Huhti 2007 01:38
Kirjoittaja Monteonisti
Muistaakseni ratas ja lokari pois riittää? 8)
Lähetetty: 14 Huhti 2007 07:31
Kirjoittaja Pappa- igor
vitos koppasessa eppanassa, säiliö oli ainaskin 3:lla 10mm kannalla olevalla peltiruuvilla... eikä tarvinnut ottaa eupyörää, lokaria eikä puskuria pois. yhden ruuvin saa yläpuolelta ja kaksi alapuolelta, sitten vaan letkut ja johdot irti... 8)
