Jäähdytin tiputtaa ?!
Lähetetty: 09 Huhti 2007 18:22
Kirjoittaja macce2
Escortin -87 jäähdytin tiputtaa hiukan jäähdytinnestettä alapuolelta toisesta "kulmasta".
Mitä tehdä tuollaiselle vuodolle ? Jäähdytin on päällisin puolin ehjä ja hyväkunt, ruosteeton, ei syöpynyt.
Onko tuollainen pikkuvuoto kenties mahdollista paikata jonkinlaisella
jäähdyttimeen kaadettavalla korjausaineella tms ?
Vai täytyisikö ehkä paikata ulkoa päin jollain ihme tahnalla ?
Ei olisi oikein halua/varaa vaihtaa koko paskaa..
Lähetetty: 09 Huhti 2007 20:12
Kirjoittaja samiharju
onko syylärissä muovipäädyt jotka on itse syylärissä kiinni sellaisilla metallista taivutetuilla "kynsillä" joita on muutama kymmenen / pääty? näiden kynsien puristeleminen pihdeillä siten että pääty menee tiiviimmin kiinni kennoon saattaa auttaa jos tuosta välistä vuotaapi.
Lähetetty: 09 Huhti 2007 22:09
Kirjoittaja jushi69
kananmuna ehjää rikkinäisen syylärin!
Lähetetty: 09 Huhti 2007 22:19
Kirjoittaja Kessi
jushi69 kirjoitti:kananmuna ehjää rikkinäisen syylärin!
Ainakin mac cyver onnistui moisessa
Ne syyläriin kaadettavat "korjaus" litkut ovat enemmänkin väliaikais ratkaisuja... Eli jos oikeesti haluut syylärin kuntoon, niin kannattaa käyttää alan liikkeessä, jos vaikka onnistuisivat hitsaamalla paikkaamaan
Lähetetty: 09 Huhti 2007 22:39
Kirjoittaja janzamar
Jos on ne muovipäädyt niin irti vaan ja silikonilla uusiksi kiinni.
Tietysti mieluummin korjaamolle joille nuo on rutiinia,mutta
kyllä nuo on monet kerrat tuttavapiirissä liimattu uusiksi hyvällä menestyksellä. Itte en oo jaksanu,romikselta hakenu tilalle tai paikkauttanu.
Viimeksi makso korjaamolla kuititta 20 euroa ja oli kuin uusi
Lähetetty: 10 Huhti 2007 04:56
Kirjoittaja GeeTee-
Kessi kirjoitti:Ainakin mac cyver onnistui moisessa
Ja Mythbusterssit
Lähetetty: 11 Huhti 2007 01:01
Kirjoittaja macce2
Joo, kiitoksia vaan kaikille vastanneille enemmän tai vähemmän käyttökelpoisista vinkeistä.
En ole varma, onko syylärissäni mitään muovipäätyjä (?!) tms,
enkä ole vielä 100% varma edes mahd. vuodosta.. Mutta pieni vuoto jossain taitaapi olla, täytyy seurata vaan ensin toistaseks tilannetta, et häviääkö lisää..
Lähetetty: 11 Huhti 2007 21:10
Kirjoittaja Kessi
macce2 kirjoitti: Mutta pieni vuoto jossain taitaapi olla, täytyy seurata vaan ensin toistaseks tilannetta, et häviääkö lisää..
Ja toki letkut kannattaa tarkistaa myös
Lähetetty: 11 Huhti 2007 22:56
Kirjoittaja jaska74
jos reikä on pieni, niin se huoltoasemalta saatava paikkausaine ajaa ihan hyvin asiansa.
jäähdytinkorjaamot tuppaavat pyytämään samaa hintaa korjauksista kun mitä uusi syylari maksaisi...
Lähetetty: 12 Huhti 2007 14:47
Kirjoittaja Mr_Who
Jäähdytin asia tämäkin, mutta kerran paikkasin mopon syylärin tiivistemassalla ja ruuvilla.
Flektin kiinnitysruuvin punoiin liian syvälle, niin meni läpi siitä ohuesta putkilosta, jossa vesi liikkuu...no ei mitää, ajeltii ympäri joensuuta, mutta kukaan ei oikein ruvennu sitä korjaamaan koska oli niin pieni vika... No ei mitää, tuubista reilusti tiivistemassaa(kun ei muutakaa ollu sillä hetkellä) ja punoin samaisen ruuvin yhtätiukkaan siihen kiinni ja avot. Se oli siinä, kun tiivistemassa vähä jähmetty, niin ei vuotoja edelleenkään.
Joutuhan siitä eestä ottamaan muutama jäähytys "säie" pois, mutta eipä ainakaan enää vuoda.
Lähetetty: 12 Huhti 2007 19:53
Kirjoittaja macce2
@jaska74
No sitähän minä pelkäsinkin, et mahdollinen korjaus tulis helposti käsittämättömän kalliiksi..
Seurailen yhä tilanteen kehitystä
Lähetetty: 12 Huhti 2007 20:20
Tuon ikäseen luulis romiksilta löytyvän,30-50 euroa varmaan pyynti.
Että ei se nyt niin kalliiksi tulis..
Lähetetty: 13 Huhti 2007 11:22
Kirjoittaja Jaakko85
janzamar kirjoitti:Tuon ikäseen luulis romiksilta löytyvän,30-50 euroa varmaan pyynti.
10-20€ taitaa olla lähempänä oikeaa hintaa.
Re: Jäähdytin tiputtaa ?!
Lähetetty: 23 Huhti 2007 22:16
Kirjoittaja kalmari
macce2 kirjoitti:Escortin -87 jäähdytin tiputtaa hiukan jäähdytinnestettä alapuolelta toisesta "kulmasta".
Ei olisi oikein halua/varaa vaihtaa koko ulostetta..
kanelia kaadat vajaa puoli pss syyläriin/paisunta säiliöön ja käytät lämpimäks, niin loppuu tiputus..ei tuki kennoja tms nk jotkut litkut.
Lähetetty: 24 Huhti 2007 23:17
Kirjoittaja jype
Itse säästin ja ostin paikkaus aineen, sen ansiosta meni lämppärin kenno tukkoon ja piti ostaa syylärin puhistusaineet ja uusi kienno, vesipumppu kun luultiin että siinä vika. sen lisäksi vaihdoin kennoa pyhäiltana 5 tuntia ja huomasin että se syylärin puhistusaine pesi sen paikkausaineen tekemän paikan pois syyläristä eli vuotaa taas... 300€ palo rahaa ja vieläkin vuotaa. kun ei raaskinut uutta syyläriä ostaa kun maksohan se jopa 190€
uusi syyläri 190 €
paikkausaine 30€
puhistuaine + työ lähi pajalla yht 90€
kenno 80€
uudet nesteet kahesti, yht 60€
vesipumppu 40€
käyttöhihna 20€
omaa aikaa pyhäiltana 5 tuntia + sormet verille
seikkailua kavereiden autoilla osien perässä ja mahoton vitutus.
Lähetetty: 24 Huhti 2007 23:24
Kirjoittaja jaska74
jype kirjoitti:Itse säästin ja ostin paikkaus aineen, sen ansiosta meni lämppärin kenno tukkoon
outoa, käytitkö niitä paloja vai sitä litkua?
mä oon menestyksekkäästi tunkenu sitä HOLTS litkua jo varmaan 10 eri vehkeeseen ja aina on toiminu niinkun purkissa luvataan
Lähetetty: 25 Huhti 2007 22:07
Kirjoittaja jype
jaska74 kirjoitti:
forte merkkistä litkua pullon ohjeiden mukaan..
