Ford Probe 2.5 V6 -94 - Moottorin pätkiminen?
Lähetetty: 05 Huhti 2007 09:58
Hyvin erikoista ongelmaa esiintynyt viime aikoina. Yleensä parin minuutin käynnissä olen jälkeen moottorista häviää kesken ajon kierrokset eli sammuu. Katkon aika oli aluksi erittäin lyhyt, mutta on vähitellen pidentynyt. Moottori myös käynnistyy itsestään kytkin pohjassakin.
Mikään merkkivalo, ei edes moottorin sammumisen osoittava, syty koje taulussa heti. Muutaman sekunnin päästä, mikäli moottori ei jo käynnistynyt tämä valo syttyy ja tässä vaiheessa auton voi käynnistää "mäkistartilla" tai normaalisti avaimella, ennen tuota valon syttymistä nämä keinot ei onnistu.
Tätä katkontaa on tapahtuu maksimissaan noin 5 kertaa jonka jälkeen toimii taas normaalisti, kunnes seuraavan kerran lähdetään kylmänä liikkeelle.
Vikakoodeista ei löydy mitään, eli olisiko vastaavasta kokemusta, ei huvittaisi viedä korjaamolle tutkittavaksi, kun vian toistuminenkin on niin epäsäännöllistä, eikä ole paikallaan tätä koskaan tehnyt.
