escort käynnistysongelma
Lähetetty: 04 Touko 2005 12:30
Kirjoittaja jku76
olis pieni ongelma -87 escort cabrioletin kanssa. kone 1,6i
kyseinen kosla käynnistyy kylmänä hyvin.
kyseinen kosla käynnistyy heti sammutuksen(lämpöisenä) jälkeen hyvin.
ongelmana on käynnistys lämpöisenä, kun sammutuksesta on kulunut jo jonkin aikaa (5+ min).
mistä voisi alkaa vikaa etsiä? olis kiva saada näin kesän alla kuntoon.
Lähetetty: 04 Touko 2005 12:31
Kirjoittaja Megado
Etteipä vaan olisi käynyt niin että ryyppyy jää päälle?!? Viekö paljon gasoa sadalla?
Lähetetty: 04 Touko 2005 19:02
Kirjoittaja vesa
epäilen vikaa paine säiliössä,itelläni ei syttyny millää lämpösenä,ja sit ku sytty ni kävi hetken kolmella.ei tosin ollu paine säiliötä silloin mut kun sen laitoin ni lähtee aina hyvin.
Lähetetty: 04 Touko 2005 19:36
Kirjoittaja lalli69
Kuulostais pahasti siltä, että suuttimet falskaa.
Kylmänä tarvii "extraa" muutenkin = Käynnistyy hyvin
Sammutuksen jälkeen ei ole ehtinyt vielä vuotaa = Käynnistyy hyvin
Puolilämpimänä ei tarttis "ryyppyä", mutta sitä on ehtinyt vuotamaan = Joutuu sahaamaan
sama ropleema...
Lähetetty: 04 Touko 2005 20:55
Kirjoittaja ImportTuning
juu ja mulla oli tuossa omassa romussa sama vika ja KAS kummaa kolmen startin vaihdon jälkeen vika olikin akussa...se purki ihtensä ihan tainnoksiin hetkessä!! tarkasta eka akku...ja voishan se vika olla starissakin..??!
Lähetetty: 04 Touko 2005 21:44
Kirjoittaja TeRoK
Musta tuntuis kanssa että suuttimet tiputtaa... jos siis oireet viittaa siihen, että saa liika bensaa. Tietysti jos pyörittää huonosti tms. niin on eri homma.
Itellä oli granadassa ja vaikeuksia just puolilämpimän koneen kanssa. Tai jos oli pienen aikaa ajon jälkeen seissyt. Mekaanisessa ruutassa noi suuttimet ainakin pysty ultraäänellä pesemään. Mulla ainakin pesun jälkeen vika hävis.
Lähetetty: 05 Touko 2005 22:19
Kirjoittaja jku76
Kiitoksia kaikille. nyt ei tarttis kuin löytää aikaa, jotta sai kokeiltua noi läpi. ilmoittelen kuin kävi.
Lähetetty: 19 Huhti 2007 13:47
Kirjoittaja Escorttitar
Jatkan tähän ketjuun, ni ei tartte uutta alottaa.
Mulla tossa Escortissa on sellanen vika ollu pitkään, että kylmällä kelillä käynnistyy aika hyvin, mutta ongelmana on lämpimät ajat: Auto käynnistyy heti ekalla startilla, mutta jos sammuttaa ja kokeilee heti uudestaan käynnistää niin ei lähde.
Lähetetty: 19 Huhti 2007 14:17
Kirjoittaja zak69
Mulla oli aikoinaan samaa vikaa -91 1.6 efi-eskossa. Syyksi paljastui yksinkertaisesti se että putki lämmitti tuota starttia ja kuumana ei tykännyt heti lähteä, viileänä kyllä kuin palmun alta, ja siis myös hetken seisoneena. Tiedä nyt liittyykö tuohon mutta tulihan kirjoitettua
Lähetetty: 22 Huhti 2007 00:41
Kirjoittaja Monteonisti
Meillä -96 Eskossa oireili sulakeboxi! 8)
