Sivu 1/2
pultit aluvanteisiin
Lähetetty: 01 Huhti 2007 19:28
Kirjoittaja psu63
Ostin juuri fordin aluvanteet (Mondeo 2005, 5 pulttia)
ja mietin, että käyttävätkö ihmiset aluvanteissa eri pultteja kuin
peltivanteissa?
Jos ei muuta niin onko ulkonäöllisistä syistä tehty erityisiä aluvannepultteja?
Lähetetty: 01 Huhti 2007 20:03
Kirjoittaja kulkuri
eikö normi pelti vanteen pultti pilaa aluvanteen ainaki oon ite näin ymmärtänyt
Lähetetty: 01 Huhti 2007 20:12
Kirjoittaja psu63
eli minkälaiset pultit ostan? ja mistä ostan (Helsingin alue)
Lähetetty: 01 Huhti 2007 21:07
Kirjoittaja BlackEscort
Eikös sielläpäin ole joku asiantunteva ford-liike, sieltä käy kyseleen aluvanteen pultteja.
Juu voi pilata vanteen ja/tai ei tahdo pysyä kiinni. Lisäksi (en tiedä onko sun tapauksessa) joissain tapauksissa ei pyörää saa kiristettyä niin että vanne olisi oikein kiristetty ja keskitetty.
Lähetetty: 02 Huhti 2007 06:28
Kirjoittaja ilehmus
Ei siihen välttämättä fordilta niitä pultteja kannata hakea. Joku rengas/vanneliike osaa neuvoa vähintäänkin yhtä hyvin. Saattaa jopa selvitä edukkaammin.
Lähetetty: 02 Huhti 2007 18:54
Kirjoittaja sportwagon
Jos vanteet on alkuperäistavaraa niin muttereita ei saa muualtako fordilta, mutta jos ovat jostain rengasliikkeestä ostetut ns. tarvikevanteet niin mutterit saa vain sieltä rengasliikkeestä.
Ja kyllä aluvanteisiin tarvii aina omat pultit/ mutterit(koskee tarvike vanteita)
Joillakin auto merkeillä( ei fordilla) alkuperäiset alumiini vanteet menee samoilla pulteilla kun peltivanteet.
Mutta suosittelis aina jos on epävarma, ottamaan vanteen ja käymään jossakin rengasliikkeessä( ei missään nyrkkipajalla) näyttämässä. Ne kyllä osaa kertoa miten asia on 8)
Lähetetty: 02 Huhti 2007 19:39
Kirjoittaja jaska74
kyllä niitä muttereita muualtakin saa, ei aluvanteen muttereissa ole muuta eroa kun (yleensä) että niissä on suurempi kartio kun peltivanteen muttereissa
Lähetetty: 02 Huhti 2007 21:36
Fordin aluvanne muttereissa kartio on irtonainen tai siis pääsee pyörimään siinä mutterissa itekseen. vähän hankala selittää. tarvike vanteisiin niitä saa muualtakin kuin rengasliikkeestä mutta sieltä saa oikeanlaiset ja oikean mittaiset. Jotku autot on aika tarkkoja sen suhteen ja on niitä erikoisuuksia tarvikevanteissakin.
Lähetetty: 02 Huhti 2007 21:47
Kirjoittaja Buster
tommoset pitää olla alkuperäisiin vanteisiin...
http://xs414.xs.to/xs414/07141/100_2227.jpg
Perus tarvike mutterit ei pidä ainakaan GT mondeon vanteissa sekä kuvan vanteessa!
Maksoi muistaakseni yli 100€ tuo sarja uutena ja täälläpäin (kajaani) muutama vuosi sitten ei saanu tarvikkeena noita tai vastaavia.
Lähetetty: 03 Huhti 2007 12:40
Kirjoittaja psu63
Minulla on alkuperäiset Ford Aluvanteet (mondeo vm 2003 )
jotka laitan siis omaan Mondeooni (vm 2005)
Lähetetty: 03 Huhti 2007 12:49
Kirjoittaja henu
eikös noi oo samat ku esim cossu sierran vakio mutterit
Lähetetty: 03 Huhti 2007 14:06
Kirjoittaja Buster
henu kirjoitti:
Kyllä pitäis olla samanlaiset.
Lähetetty: 03 Huhti 2007 20:05
juuri tuollaisista yritin selittää
Lähetetty: 03 Huhti 2007 20:57
Kirjoittaja GeeTee-
Eiköhän ne kannata fordin aluihin hakee ihan fordinliikkeestä, toki jos säästää haluaa niin voi kävästä rengasliikkeestäkin kysäsemässä jos olis sopivia. Pultit/mutterit kun on aina oltava (kierteen lisäksi) vanteen kanssa sopivat, ei pysy kiinni jos on vääränmoinen kartio.
Lähetetty: 03 Huhti 2007 22:16
Kirjoittaja ilehmus
Kyllä se kiinni pysyy.. nykyisen auton edellinen omistaja oli vetässy talvivanteet, joissa pallomainen "kartio" pultinrei'issä, kiinni 60 asteen kartiolla olevilla pulteilla. Ei vaan tee hyvää vanteelle eikä mutterille.
Varmaan löytyy myös tarinoita, joissa pultin/mutterin väärä malli on aiheuttanut renkaan irtoamisen..
Lähetetty: 03 Huhti 2007 23:23
Kirjoittaja jaska74
Lähetetty: 06 Huhti 2007 08:27
Kirjoittaja psu63
ASIA VARMISTUI
aluvanteisiin EI SAA laittaa peltivanteen pultteja - menevät läpi!!!!
Lähetetty: 06 Huhti 2007 13:25
Kirjoittaja jaska74
psu63 kirjoitti: menevät läpi!!!!
saattavat mennä läpi...
itsellä on jo vuosia ollu samat mutterit kummissakin vanteissa hyvällä menestyksellä
Lähetetty: 06 Huhti 2007 13:37
Kirjoittaja janzamar
psu63 kirjoitti:ASIA VARMISTUI
Kokeilitkos sitten kun kerran varmistui
Lähetetty: 06 Huhti 2007 18:01
Kirjoittaja AnttiR
jaska74 kirjoitti:
saattavat
Tuo on ihan vannekohtainen juttu nuo pultit/mutterit joissakin vanteissa on kuulemma erilainen se kartion kulma tai pitää olla isommat kartiot jotkut aluvanteet saa laittaa kiinni ihan peltivanteiden pulteilla(ainakin volvon orkkisvanteet
Lähetetty: 06 Huhti 2007 23:46
Kirjoittaja jallari
Hyvä linkki, 8€/kpl merkkiliikkeessä, noilla hinnoillakin säästää.
Lähetetty: 12 Huhti 2007 10:21
Kirjoittaja psu63
Vemix pitäjänmäki (erinomainen palvelu) rengaspuolen kaveri kertoi että heille on tuotu 2 kpl tapaoksia jossa rengas on ajaessa lähtenyt pois
syy oli se, että peltivanteen pultit oli fordin alkuperäisissa aluvateissa ja pultit ovat menneet läpi
kun vertasin pultteja keskenään en ihmettele ollenkaan tuota
Lähetetty: 12 Huhti 2007 17:40
Kirjoittaja pasanen
asia lienee jo selvä mutta jos joku tarttee edellämainittuja orig. foordin muttereita (a.8€) niin kannattaa kysyä Osatuonti Felke:stä
http://www.felke.fi/ .
sieltä itse hommasin viimekesänä 20 kpl muttereita 60€ setti.
Re: pultit aluvanteisiin
Lähetetty: 18 Elo 2012 09:14
Kirjoittaja Tekno
onko kukaan laittanut Fordin aluvanteita Pulteilla?
Siis kyllä, tarkoitan pultteja, en muttereita.
Mikähän on toimiva kartiopultti noille? 45 vai 60?
Mutteri ei oikein ole vaihtoehto, koska Audissa ei ole pinnapultteja navoissa.
Lähetetty: 30 Elo 2012 23:18
Kirjoittaja Tessu
On myöskin olemassa alumiinivanteita joissa on kiinnitysreikien kohdat rautaa ja niihin kuuleman mukaan käy normi pulli/mutteri,mutta totta se on että PITÄÄ tietää mitä laittaa mihinkin!
Ompa käyny niinkin että on sitten laitettu ne pitkät pultit peltivanteisiin ja kasvain talana kun menee rummuista jossain autossa klävitse niin onkin takajarrut sorvaatunu rikki.
Kyllä asiansa osaava rengasliike pitäisi myös auttaa näissä kysymyksissä,jokuhan vannevalmistaja niitä vanteita Fordillekkin valmistaa,ei se ite niitä tee!
