Moottorilämpötilan nousu tyhjäkäynnillä Mondeo 94
Lähetetty: 30 Maalis 2007 14:38
Kirjoittaja JuHa80
Elikkäs mul on sellanen ongelma että auton käydessä tyhjäkäynnillä mittari näyttää että koneen lämpötilat nousee hitaasti mutta varmasti ylöspäin,mutta heti kun lähden liikkeelle lämmöt laskee...Termostaatti,vesipumppu vaiko jopa kannentiiviste?(mikään muu ei kyl viittaa tohon viimiseen)
Lähetetty: 30 Maalis 2007 14:49
Kirjoittaja janzamar
Termari tuommosta yleensä..kannattais kyllä huuhdella koko vesikierto varoiksi jos on jotain kökköä kerääntyny vuosien saatossa.
Vastakkaiseen kiertosuuntaan tietysti..
Lähetetty: 30 Maalis 2007 17:26
Kirjoittaja Ghostman_132
Itsellä oli samaa vikaa ja lämpömittarilla varmistettiin että termari toimi. Vika olikin mittariston lämpömittarin anturissa. joten se vaan vaihtoon.
Lähetetty: 30 Maalis 2007 20:54
Kirjoittaja Mataz
Eikös se nyt oo ihan normaalia että paikallaan ollessa lämmöt alkaa hiljalleen nousta, kun ajoviima ei viilennä syyläriä. Pakkasilla tietty eri homma... Mut sitä vartenhan siellä se flektikin on.
Kyllä se nouseminen sitten stoppaa kun flekti alkaa huutaa... Samallai tekee Escortikin, ja voin sanoo varmaks että ei oo vesipumpussa, termarissa, lämpöantureissa eikä kannentiivisteessä vikaa täällä päin ainakaan. Jokainen auto mikä on osunu kohdalle on tehny samaa. Normaalia toimintaa minusta.
Lähetetty: 30 Maalis 2007 22:11
niin jos se laskee siihen puoliväliin saakka. Mutta jos se menee pois normal alueelta niin on jokin ongelma. Näin asian minä ymmärsin. Niin ja itsellä nousee ihan punasen rajalle saakka ennenkun flekti lähtee pyörimään. Siis tämä tietenkin vaan silloin kun normaalia ajoviimaa ei ole.
Lähetetty: 31 Maalis 2007 01:00
Kirjoittaja Mataz
Niin siis jos ne heittelee tyyliin normal alueen laidasta toiseen, niin sit on kyl jotain hämminkiä... Mutta mä käsitin että alkaa kipuaan hitaasti normaalista ylöspäin ja sit tippuu takas normaaliin.
Mut jos nopeesti nousee, niin sittenhän vesipumppu vois olla yks. Ettei jaksa kierrättää tyhjäkäynnillä vettä kunnolla.
