Scorpio 2.9i 4x4 Ghia -89(?)
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Olis tiiossa ko. auto, jonka saatan ostaa kesään mennessä jos myyvät sopivalla hinnalla. Autossa koko sisusta homeessa, joten en ole laittamassa rekkariin. Ja eikä muutenkaan olisi vara. Niin arvelin että jos sais jotakin osia omaan rieskaan.
Eli saisko ton 4x4 koneen omaan sierraan kiinni ilman nelivetoa? :D varmaa tyhmä kysymys mutta pitää tietää miten noi menee ja käy... :roll:
No jarrut ainakin saa laitettuu heittämällä? ainaki taakse olis hyvä laittaa levarit, niin näyttääki paremmalta sitte jos aluvanteet hommaa. :)
Tai voishan sitä myyä koko 4x4 tekniikan koneen kanssa sitte poijjes, jos en tarvihe ite. Mutta tuli vaa mieleen tämmönen juttu, että kyselen miten homma toimii ja käykö osat miten hyvin sierraan.
Nissan Primera 1.6lx -92
Jukkiss
Viesti Kirjoittaja Jukkiss »
Olikos tuo kone peräti ei-vähäpäästöinen? Jos on niin taitaa mennä hankalaksi..
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
Juu ei laiteta saastekonetta vähäpäästöiseen koriin.
Vaihtamalla öljypohja ja koneen korvat muuntuu 4wd->2wd moottoriksi. Startti ja vauhtipyörä sitten menee sen mukaan minkä laatikon ja kytkinkopan(jos t-9) laitat.
Jarrut menee heittämällä pois lukien etulevyt niissä on ET väärä takavetoon. Menee levy liian sisälle eikä saa enää satulaa päälle.
Vanteet tietysti menee vaihtoon, kun ilmeisesti jaon aiot muuttaa??
Jos et muuta jakoaniin saat käynnistää etsinnät levyjarrullisen sierran 4x108 takanavoille joita on harvassa. Kukaan ei myy akselistostaan erikseen...
tonis
voisin ostaa sult sen tekniikan poies!! :)
Viesti Kirjoittaja tonis »
jo vaan se on hyvässä kunnossa ja todellakin edullinen! :) ittellään just reistaa laatikko ja vähän koneessakin kaikki..! :cry:
Mr_Who
jaa, vai semmosta...tuskin tulee sitten omaan sierraan mitään laitettua. :) Varmaan myyn osina poijjes sit jos ostan sen... Saishan siitä ainakin neliveto peltoauton jos ei muuta :lol:
Itseasiassa en tiedä onko vähäpäästönen kone kyseessä, pitäs käydä tiedustelemassa siitä lisää. Autossa kuulemma paineilmasäädettävät iskarit takana :roll: vai mitä lie selittäny omistaja...
Ja ABS:ssä ollu jotaki vikaa, kuulemma merkkivalo palanut ja sen takia purkanut jarrupääsylinterin irti.. :roll: kuulostaa vähä kusetukselta... jokatapauksessa jos ostan sen, niin menee osiksi ja myyntiin, korin kuntoa eos. mutta sittehhän sen näkköö jos hommaan.
Jakoa en ollut muuttamassa.
Mutta entäs perä, onko noissa nelikoissa lukollista? vai kitkalukkoko siellä on kiinni?
Alunperin olin kiinnostunut ko. autosta jos siinä olis ollu kahenlitran 16v kone, niin olis saanu siitä kannen omaan rieskaan. :)
ilehmus
Viesti Kirjoittaja ilehmus »
Eikös noi 2.9i:t ole vähäpäästösiä yleensä ollu. Näin ainakin muistelisin.
Ps. Älä laita peltoautoksi. Ennemmin myyt siitä osia tarvitsijoille. Taka-akselissa saattaa olla viskolukko. Kitkalukkoja näissä laitteissa kait aika harvoin on? Ja tosiaan, vaikkei oliskaan niin tuo levyjarrullinen taka-akselisto käypi varmaan kaupaksi Sierran tuunaajille.
Mr_Who
ilehmus kirjoitti: Ps. Älä laita peltoautoksi. Ennemmin myyt siitä osia tarvitsijoille. Taka-akselissa saattaa olla viskolukko. Kitkalukkoja näissä laitteissa kait aika harvoin on? Ja tosiaan, vaikkei oliskaan niin tuo levyjarrullinen taka-akselisto käypi varmaan kaupaksi Sierran tuunaajille.
joo en laita peltoautoks...toki myyn osia tarvitseville, kunhan ite vaa katon mitä tarviin vai tarviinko mitään. :roll: Ja siitähän lähtee aika paljon osaa irti. :)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Miten onnistuisi tuon nelivedon istutus taunukseen? :D
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
NiceMan kirjoitti:Miten onnistuisi tuon nelivedon istutus taunukseen? :D
ei pitäs ihan heti tulla toista vastaan...
vähän kyllä epäilen sopivuutta kun scorpparihan on sama kun vanha granaatti :shock:
Focus 1.0 edition a6 2017
NiceMan
No ei se ongelma olisi tuo sovittaminen mutta tieliikenteeseen saaminen voisi olla yksi este...
Pelti taipuu ja muuttuu tarvittaessa =) Olisihan se peli... 4x4 taunus missä takana myös erillisjousitus :D
Jonkin verran joutuisi soveltamaan että muokkaamaan.
juss
Viesti Kirjoittaja juss »
Ensimmäinen eli BRC oli katiton, toiset on KAT malleja eli vähäpäästösiä.
89 voi olla BRC tai sit jo vähäpäästönen BRD...
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
