mondeo tärisee 80 -) nopeudessa
Lähetetty: 19 Maalis 2007 12:15
Kirjoittaja hyenas_tattoo
kellään samaa vikaa kun nopeuden nostaa yli kahdeksan kympin ja kiihdyttää niin tärisee aika pahasti.alatukivarren puslat vaihdettu,niveliä tarkistettu mutta ei mitään huomattu.onko näissä jotain tyyppi vikaa tämän tiimoilta. auto on 96 mondeo diesel
Lähetetty: 19 Maalis 2007 12:48
Kirjoittaja janzamar
Renkaat kunnossa?
Kaikki tasapainotukset paikallaan ettei ole lennelly pois tms?
Katso
Lähetetty: 19 Maalis 2007 14:45
Kirjoittaja mondeo99
Vetoakseleiden sisemmäiset nivelet
Lähetetty: 19 Maalis 2007 19:59
Kirjoittaja Poude
Just tänään kun oli pihassa lumimössöö ja driftasin siinä ni vanteet täytty lumella ja tärinä oli järkyttävä, pari nopeeta liikettä asfaltilla ni jo katos tärinät =D
Lähetetty: 19 Maalis 2007 22:01
Kirjoittaja Aaltonen
itse lähtisin renkaiden tasapainoituksesta.
Jaah.
Lähetetty: 20 Maalis 2007 10:52
Kirjoittaja Kassu
Akselistot ei mistään vääntyny,Onko vanteet miten hyvässä kunnossa.
____________________________
escort 1.6Lx
Nissan cherry1.5(ex)
Lähetetty: 20 Maalis 2007 12:46
Kirjoittaja erpow
Kumien rungot kunnossa? Itellä ainakin on kyseinen vika ja on vähän saman luontonen oire... tosin mulla sen huomaa jo pienemmilläkin nopeuksilla...
Lähetetty: 21 Maalis 2007 06:48
Kirjoittaja Diyer
Oletko "sulattanut auton" milloin viimeksi?
Eli lämpimässä autotallissa/hallissa >jäät pois?
En tiedä miten kylmät kelit seudulla on jossa asut mutta jos on niin kylmä että jäätä on autossa niin sitten kannattaa sulatella ensimmäisenä.
Itselläni meni pari kuukautta sitten auton vanteen takapuolelle (peltivanteet) iso könti lunta ja se jäätyi siihen ja oli pari päivää kiinni ja auto vatkasi niin saatanasti että ihan hirvitti.Sitten sulatin auton tallissa ja aion viedä korjaamolle jossa vika olis paikallisetettu,mutta se vikahan hävisi sen yön aikana kun tuhka tuleen.Kulkee kuin juna.
Olin jo maalaillut seinille isoja piruja mutta jääkokkare se vain epätasapainotti ohjauksen...
Edit: Äh,jos vika on kestänytkin niin kauan että osiakin on vaihdettu niin ei se sitten minkään jääkokkareen aiheuttamaa ole... Sori,luin unisena.
(Heti kun herää,Ford-clubin foorumeille...
Lähetetty: 21 Maalis 2007 08:38
Kirjoittaja mjpaav
Ootko paikannu renkaan "pikapaikkaus" aineella? Kaverilla täristi passatin toinenpuoli nopeuksissa ja viaksi selvis se, että aiemmin kaveri oli laittanut purkillisen paikkausvaahtoa renkaaseen mikä oli kovettunu osittain renkaan ala osaan ja teki siitä epäkeskon..
Lähetetty: 21 Maalis 2007 10:35
Kirjoittaja Jukka T
mjpaav kirjoitti:Ootko paikannu renkaan "pikapaikkaus" aineella? Kaverilla täristi passatin toinenpuoli nopeuksissa ja viaksi selvis se, että aiemmin kaveri oli laittanut purkillisen paikkausvaahtoa renkaaseen mikä oli kovettunu osittain renkaan ala osaan ja teki siitä epäkeskon..
Kuulostaa uskomattomalta, jos yhdestä purkillisesta tulee niin paljon liikaa. Itsellä alkoi täristää vasta kolmannen purkillisen jälkeen
ja silloinkin vain pakkasilla 8)
Lähetetty: 21 Maalis 2007 10:49
Kirjoittaja mjpaav
Mä uskon, että tässä tapauksessa ei oltu luettu käyttöohjeita vaan purkki oli suorilta vedetty renkaaseen ja jätetty sinne muhimaan.
Mun ymmärryksen mukaan tollasen käsittelyn jälkeen pitäisi pirssillä ajaa joitakin kymmeniä minuutteja, että töhnä ehtii levittymään oikein tms.
Juu, ja tämä siis myös tänä talvena.
Lähetetty: 25 Maalis 2007 01:16
Kirjoittaja Monteonisti
Minä aluksi vaihtaisin renkaat takaa eteen ja päinvastoin!
Seuraavaksi tarkistaisin levyt ja jarruhärpäkkeet sekä laakerit.
Lopuksi nivelet! 8)
