Mondeon -97 pissapoika
Lähetetty: 18 Maalis 2007 10:50
Kirjoittaja vappu
Mikä on? Vasemmalta puolelta puskurista irtosi suutin niin, että siitä törrööttää vain letku. Onko tällä jokin yhteys pissapojan vajaatoimisuuteen? Katsokaas, vain ja ainoastaan oikean puoleinen tuulilasi kastuu normaalisti. Lamppuihin, takalasiin ei tule ollenkaan vettä ja kuskinpuoleinen suutin ei jaksa suihkuttaa lasiin asti. Katsastus pukkaa päälle ja olishan se mukava tällaisella kelillä ajellakin.
Re: Mondeon -97 pissapoika
Lähetetty: 21 Maalis 2007 22:16
Kirjoittaja artss
vappu kirjoitti:Mikä on? Vasemmalta puolelta puskurista irtosi suutin niin, että siitä törrööttää vain letku. Onko tällä jokin yhteys pissapojan vajaatoimisuuteen? Katsokaas, vain ja ainoastaan oikean puoleinen tuulilasi kastuu normaalisti. Lamppuihin, takalasiin ei tule ollenkaan vettä ja kuskinpuoleinen suutin ei jaksa suihkuttaa lasiin asti. Katsastus pukkaa päälle ja olishan se mukava tällaisella kelillä ajellakin.
Pitääkö pesimen pummppu ääntä kun koetat käyttää?
Kannttaa tarkistaa valuuko auton alle nestettä, jos samanlainen systeemi kuin vanhemmisssa, saattaa letku irrota puskurin sisältä suuttimesta.
ne putket ei varsinaisesti ole kiinni millään.
Lähetetty: 22 Maalis 2007 10:37
Kirjoittaja balt
mulla pissapoika oireili vähän samalla tavalla, ennenkuin sitten pakkasilla lopetti toimintansa kokonaan. No hain motonetistä uuden moottorin ja asennutin sen vanhan tilalla - taas futaa hienosti. Käskin myös kiristään letkut nippusiteillä kiinni pesuriin kun vaikuttivat olevan aika heppoisesti kiinni. Pumpusta lähtee siis vain kaksi letkua joista vesi menee joko etu tai takalsasiin riippuen moottorin pyörimissuunasta. Etuvaloille on omat pesurit umpioissa.
Ym. koskee siis ainakin 98 farkku mondeota.
balt
Lähetetty: 22 Maalis 2007 11:40
Kirjoittaja Foortimies
No tottakai sillä on merkitystä, tuki se letku mikä törröttää puskurista tai hanki uusi suutin niin rupeaa paine riittämään lasinkin pesuun. Tuo letku kusee pesunesteet niin vapaasti ettei painetta tule normaalisti.
Ellei sitten lasille ja ajovaloille ole kummallekkin omaa pumppua, kuten esim tuossa omassa escortissa, mondeosta en oo kattonut. Jos on siis 2 pumppua ei ole merkitystä muutakuin että pesunesteet häviää nopeasti harakoille... + että tuohon ajovalojen pesuongelmaan tuo vaikutta molemmissa tapauksissa 100%
Lähetetty: 25 Maalis 2007 01:08
Kirjoittaja Monteonisti
Kait on 2 pumppua kun valojen pesin tarvitsee isomman paineen ja toimii eri aikaan, siis jos "päivävalot" käytössä?
