APUJAAA!!
APUJAAA!!
Saksasta tuotu Ford Galaxy ja nyt akun vaihdon jälkeen airbagin valo palaa sekä (abs) valo palaa. Miten voi nollata vikamuistin vai onko vietävä fordin huoltoon? vm-98. Mistä edulliset takakontin "pumput" kun eivät jaksa pitää ylhällä? Miksi muuten takakontti ei aukea keskuslukituksesta vaan aina avattava avaimella? ja jos pitää avainta kauemmin avaus asennossa niin ikkunat avautuvat ja taas kiinni asennossa menevät kiinni (siis takaluukun lukko kyseessä)? Onko joku ghia mallin ominaisuus?
Kokeile uudestaan "resetoida", siis pidä puolikas tunti akun miinusnapa irti ja uudestaan tulille.
Pumppuja saa yleensä tarvikeliikkeistä, mutta ei tietoa tuosta mallista.
Tarkista penkkien johtoliitokset, mutta anna auton olla kotvasen ilman virtoja ennen tarkistusta. Joissain takakonteissa on vipu jolla asetetaan avausmahdollisuus!
Tää kaikki on "huuhaata" kun en tunne em. pirssiä pätkääkään!
Manuskasta selviää moni asia, mutta jos puuttuu, niin uuden saa Voortilta! 8)
