Mondeon diesel-vuoto?
Lähetetty: 15 Maalis 2007 15:47
Kirjoittaja Kasperi_83
Eli huomasin tossa eilen illal ku auto oli parkis käynnis ni rupes haisee dieseli ja kattelin auton alle ni se oli valuttanu maahan 10cm halkaisijaltaan olevan läntin dieseliä.(tai ainaki sille se hais). Tänää sit tutkin mut en osaa yhtää sanoo et mistä se valskaa. Sitä tippuu vänkärin puolen runkopalkin päälle ja siitä maahan. Onkohan se kampiakseli joka on eturenkaan luona se iso pyörä alimmaisena(moniurahihna)? Sen juures on joku kuminen tiiviste tai suoja ni sitä pitkin se valuu sit mut siitä eteenpäin mulla ei ole mitää teitoa et mistä se siihen tulee...
Onko kukaa törmänny tollaisee ja osaaks kukaa sanoo et mistä vikaa vois lähtee ettii ja onks tiedos isoki remontti? Ei kiinnostais just nyt jos kone hajois ku muutaki ajateltavaa
T:vastasyntyneiden kaksoispoikien isä:)
Lähetetty: 16 Maalis 2007 19:38
Kirjoittaja SuperMajor
Olisko tuo sitten perinteinen jakajapumpun akselin stefa. Viat täsmäis. Samalla kun sen vaihtaa tulee näppärästi jakopääremppa tai toisinpäin.
Lähetetty: 16 Maalis 2007 22:50
Onks se pahakin vika jos se stefa päästää läpi?`Vai pitääkö se korjata mahdollisimman pian? Hajooko kone jos sil ajelee viel?
Lähetetty: 17 Maalis 2007 19:25
Ei se ainakaan hyvästä ole, että se vuotaa. Jos se sopivasti kastelee jakohihnaa, niin se voi pehmitä ja sanoa hyvästit. En tosin usko että näin käy, mutta on mahdollista.
En tiedä liekö muuta haittaa, esim häiriintyykö pumpun sisäinen voitelu tms.
Onko vuotanut kuinka pitkään? Jos ei pitkään, niin odottele kevättä ja tee remppa lämpimämpään aikaan, mutta tee kuitenkin ennen kuin ne kaksospoikas sinua siinä vois auttaa.
Voi tietysti olla joku yksinkertasempikin vika, että kannattaa tutkia esim kaikki letkut ja liitokset, voi nimittäin valua aika kaukaakin.
Lähetetty: 17 Maalis 2007 20:26
Ei se tietääkseni ole pitkään vuotanu... korkeintaa puoltoista kuukautta. Ja en ole muutenkaa järjettömästi ajanu. Must tuntuu et se alko silloin vuotaa ku oli ne kovat pakkaset. Kulkuun ei ole ollu mitää merkitystä. Auto kulkee ku unelma ja ei ole kertaakaa ees nykiny eli ilmaa se ei vissii ainakaa saa mistää ku tietääkseni dieselit on vähän arkoja sille jos saa ilmaa... Kiitos kovasti tiedoista! :lol:
Re: Mondeon diesel-vuoto?
Lähetetty: 11 Elo 2010 16:02
Kirjoittaja hopolandia
onkohan minkälainen projekti vaihtaa jakoremmi ja pumpun stefa? itellä -98 monsteri läikyttää maantietä myöskin ja leimalle pitäs viiä
