Laturi(ko?) ongelmaa
Lähetetty: 14 Maalis 2007 22:05
Kirjoittaja Brainstorm
Elikkä tuossa orionin kikattimessa on nyt ruvennut sellainen vika vaivaamaan, että kun auto on tyhjäkäynnillä niin laturin valo rupeaa palamaan himmeästi, mitä enemmän kuormaa ottaa pois sitä kirkkaammin palaa, kierroksilla valo ei pala. Konehuoneesta myöskin kuuluu "ynisevää" ääntä epäilisin tuota laturia itsessään, mutta kun latausjännitteet katsoin niin pitäisi olla kyllä ihan kunnossa niiden perusteella. Mitenköhän tästä tuota vian paikannusta jatkaisi, hakuammunnalla vois kyllä romikselta hakee uuden laturin ja sillä kokeilla :roll:
Lähetetty: 14 Maalis 2007 22:47
Kirjoittaja kimmok
Tyypillistä foordia laturivalosta ei oo mitään hyötyä, liian myöhään syttyy eli silloin, kun ei enää jaksa palaa. Laturisi on rikki tai johdot irti!
Kokemuksia useita aiheesta. Ei se valo vaan mitään hyödytä paitsi jos laturi lakkaa heti kerrasta kokonaan toimimasta, niin silloin näkee missä vika on. Tuota liian myöhään syttyvää laturin valoa ei enää juurikaan huomaa, kun jännite on tippunut niin alas ettei jaksa polttimo palaa.
Lähetetty: 16 Maalis 2007 21:39
Kirjoittaja Herkko
Itellä kokemuksia taas tuosta
latausvalon kiilumisesta,näin voi
olla vuosikausia ja kymmeniätuhansia
kilsoja.
Lataus silti normaali,kulunut virtalukko
voi aiheuttaa vuotamista ja
lamppu palaa himmeästi.
En väitä että ko.tapaus olisi
sellainen,mutta vanhemmissa Voorteissa
aihe on tuttu.
ääni
Lähetetty: 17 Maalis 2007 14:16
Kirjoittaja Mondi
Se vinkuva ääni yleinsä ilmottaa hiilien loppumisesta tai diodi viasta, yleinsä on hiilet loppumassa ja rupeaa vinkumaan
Re: ääni
Lähetetty: 18 Maalis 2007 00:21
Kirjoittaja Herkko
Mondi kirjoitti:Se vinkuva ääni yleinsä ilmottaa hiilien loppumisesta tai diodi viasta, yleinsä on hiilet loppumassa ja rupeaa vinkumaan
Diodisillan vikaa ei kyllä
mikään"ääni"ilmoita?
Jos sitten ei oo jotain
meedion kykyjä.
no tuota..
Lähetetty: 24 Maalis 2007 13:03
Kirjoittaja tonis
voisin äkkisältään väittää vaan että sulla on tullut hiilien vaihdon aika tai sit jännitteen säädin rikki mut ne ei oo kalliita osia vaihtaa molemmat kerrallaankin.
Lähetetty: 24 Maalis 2007 14:28
Kirjoittaja NiceMan
Juu.. ei kun säädin ja hiilet vaihtoon niin alkaa pelamaan...
Lähetetty: 25 Maalis 2007 00:59
Kirjoittaja Monteonisti
Voi myös poltella jos jossain "lyö läpi", esim. vetokoukun pistokkeessa! 8)
Mulla kerran poltteli kun viallinen vaunun töpseli poltti jarruvalon sulakkeen! :roll:
Lähetetty: 04 Huhti 2007 21:46
Hmm itseasiassa nyt on mittaristonvalojen sulake ruvennut palamaan, toki siinä saman sulakkeen takana on vasen etuparkki ja vasen taka ajovalo. Ettei näillä sitten olis jotain yhteyttä toisiinsa :roll:
Lähetetty: 04 Huhti 2007 22:21
Kirjoittaja BlackEscort
Teki eräs surkuhupaisa orion samaa, paitsi poltti tuota sulaketta. Oli laturin toinen pksuista "virtapiuhoista" katkennut ja suojansa alta tuota ei havainnut heti...oli liittimet hapettunut niin ettei yksinkertaisesti tuo toinen piuha riittänyt...
