Ruiskusuuttimien koosta?
Lähetetty: 27 Huhti 2005 23:58
Kirjoittaja Nsa
Ajattelin pistää uuden otsakkeen kun harva jaksaa ilmeisesti enään selaa tuota projektiviestiä (tahtoo olla pituutta :wink:).
Elikkäs onko cosanderin Weber-Marelli (keltaiset 2WD) 311 cm³/min (3 bar) suuttimet kuinka ylimitoitetut noin 200 heppaseen 2,1l ohc-projektiin? (tarkemmat moottorin tiedot -> viewtopic.php?t=1111 )
Eli mikä säätötoleranssi noilla suuttimilla on, eli onko 30cm3/min ylimääräistä kovinkin ratkaiseva? Käsittääkseni jos aukioloajat menee liian pieneksi, tuppaa olemaan ongelmia säätämisessä. Entä voiko bensanpaineita laskemalla esim 2,5 baarin kikkailla vähän isommatkin suuttimet toimimaan? Suuttimia tulee ohjaamaan megaruutta.
Lähetetty: 28 Huhti 2005 10:30
Kirjoittaja ZyaS
bensan paineta muuttamalla ja aukioloja säätämällä niitä arvoja saa jonkun verran "rukattua" mutta... :roll:
Lähetetty: 29 Huhti 2005 10:32
Kirjoittaja JesseT
Noihan on jotakuinkin täydellisen kokoiset. Ei se ylimitoittaminen tunnu missään ellei sitten mennä rajusti yli. Itsellä 1600cc pata ja 380cc suuttimet megaruutessa ja toimii nätisti tyhjäkäynnillä ja päästöt on pienet.
Lähetetty: 29 Huhti 2005 11:22
Kirjoittaja Nsa
Kiitoksia oikein paljon vastauksesta! Pistin suuttimet tilaukseen 8) Seuraavaksi metsästämään sitä IS:n imusarjaa ja muita hilppeitä. Tuntuvat olevan aika haluttua tavaraa :shock: No eipä tässä mikään pakottava kiire ole, hiljaa hyvä tulee :wink:
Lähetetty: 30 Huhti 2005 18:22
Kirjoittaja t5
Tässä laskukaavoja myös.
polttoaineen virtausmäärää voidaan karkeasti arvioida seuraavalla laskukaavalla:
FP=HPxK
Jossa FP=polttoaineen virtaus (cm3/min)
HP=moottorin maksimiteho (hv)
K=4.6 vapaastihengittävälle moottorille,5.6ahdetulle moottorille
Suuttimien kokonaisvirtausta
FI=SFxNxM
Jossa FI=suuttimien kokonaisvirtaus (cm3/min)
SF=suuttimien staattinen virtaus (cm3/min)
N=suuttimien lukumäärä
M=suuttimien käyttösuhde
Mikäli suutin on koko ajan auki on sen käyttösuhde 100% ja vastaavasti kiinni 0%.
Jos suuttimien käyttösuhde 85% tarkoittaa tämä sitä,että esimerkiksi sadan sekunnin kuluessa suutin on auki 85 sekunnin ajan ja kiinni 15 sekunnin ajan.Suuttimien mitotuksen tulisi olla sellanen,etteivät ne suurimmallakaan käyntinopeuksilla ja kuormituksilla joudu olemaan koko ajan avoimina,koska siitä on seurauksena suuttimien ylikuumeneminen ja ainakin suihkutus määrän vääristyminen,ellei koko suuttimien palaminen.
Eli laskukaavassa kerrotaan käyttösuhde prosentissa.
Lähetetty: 30 Huhti 2005 20:43
Kirjoittaja siipicossu
http://www.siipicossu.com/
etusivulta ohjelmia sivut ja sieltä löytyy pari ohjelmaa jolla voi laskeskella tuollaisia.
Lähetetty: 30 Huhti 2005 20:45
Kirjoittaja ZyaS
siipicossu kirjoitti:http://www.siipicossu.com/
kuinka tarkkoja laskureita??
