ongelma
Lähetetty: 01 Maalis 2007 20:12
Kirjoittaja wilpuri
auto starttaa ihan ok, mutta mittari, ajovalot sekä kattovalo on kuin disco-valot eli himmenee ja sitten kirkastuu ihan koko ajan. onkohan laturi vai oliskohan pelkkä jännitteen säätäjä rikki. akku valo palaa satunnaisesti mittaristossa eikä pala koko ajan.
pikasia vastauksia odotellen.
Re: ongelma
Lähetetty: 01 Maalis 2007 20:35
Kirjoittaja jaska74
wilpuri kirjoitti:onkohan laturi vai oliskohan pelkkä jännitteen säätäjä rikki.
jompikumpi, tai huono maadotus
Lähetetty: 02 Maalis 2007 14:17
Kirjoittaja wilpuri
lisänä että kun isken avaimen virtapesään ja olen starttaamassa eli virrat menee päälle ni kaikki mittarit käy tappi asennossa. ja sitten palaa norm. asentoon ku on käynnissä. kaverit veikkailivat että akku ei ottaisi varausta vastaan ja laturi olisi kunnossa, ja voisi selvitä akun vaihdolla.
Lähetetty: 02 Maalis 2007 17:26
Kirjoittaja wilpuri
jees ongelma on korjattu ja vika olikin vain akussa joka oli ihan kuollut
Lähetetty: 03 Maalis 2007 20:28
Kirjoittaja wilpuri
joo-o vika jatkuu kuitenkin normaalisti....
Lähetetty: 04 Maalis 2007 20:36
Kirjoittaja caddy
wilpuri kirjoitti:joo-o vika jatkuu kuitenkin normaalisti....
näinpä... jos akku oli jo vanhempi kuin kuski niin sitten mahdollista että vika pelkästään siinä. Jos taas yhtään tuoreempi akku niin vika löytyy jostain muualta
Lähetetty: 10 Maalis 2007 01:14
Kirjoittaja Monteonisti
Tarkista maadoitukset ja virtalukko! 8)
Lähetetty: 10 Maalis 2007 16:48
Kirjoittaja tersa
Monteonisti kirjoitti:Tarkista maadoitukset ja virtalukko! 8)
Miten tuo virtalukko vaikuttaa? Itellä saa painaa sitä vähän sisäänpäin jotta rattilukko naksahtaa päälle.
Niin ja valot välkkyy edelleen parkit päällä auton ollessa käynnissä, latausjännite oli korjaajan mukaan ok.
Lähetetty: 10 Maalis 2007 17:18
Kirjoittaja wilpuri
laturi oli ainakin rikki, mutta omasta mielestä valot vilkkuu vieläkin ainakin mittari valot. onkos kellään tietoa että onko mahd. / vaikea homma vaihtaa nuo vihreät valot pois mittari taulusta jos jättäis punaset viisarit ja laittais siniset numeroihin.
Lähetetty: 11 Maalis 2007 00:22
Virtalukko kytkee virrat päälle ja jos kosketushäiriö, niin kait vaikuttaa? 8)
