Miten mondeon öljypohjan saa käteen?
Lähetetty: 01 Maalis 2007 19:34
Kirjoittaja Poude
Piti vaihtaa tiiviste vuotavan tilalle eikä se prkln öljypohja halunnut tulla alas sieltä missään asennossa, onko kukaan tietoinen saako sen muuten kun irrottamalla kytkimen niinkun se siltä näyttää, tai rälläkkä käteen ja palkkia poikki ?
Lähetetty: 01 Maalis 2007 20:26
Kirjoittaja mickelsblad
Suoraan alaspäin se öljypohja irtoaa, sivuttain ei voi kammeta koska öljypumpun siivilä ja loiskelevyt ottaa kiinni! Jos siel on palkki alla niin sit se ei lähe.
Ite otin öljypohjan irti koneen ollessa irti koneesta!
Lähetetty: 01 Maalis 2007 21:01
Kirjoittaja Regu
mickelsblad kirjoitti:Suoraan alaspäin se öljypohja irtoaa, sivuttain ei voi kammeta koska öljypumpun siivilä ja loiskelevyt ottaa kiinni! Jos siel on palkki alla niin sit se ei lähe.
Lähetetty: 01 Maalis 2007 21:19
Oho hups
Noh ymmärtäähän tosta tarkoitukseni EHKÄ
Lähetetty: 10 Maalis 2007 00:48
Kirjoittaja Monteonisti
En ole Monteon öljypohjaa käteen ottanut mutta kait lähtee irti kun korvakoita löysää ja mottia ylös tunkkaa tai sitten poistaa "apurungon" osittain? 8)
Re: Miten mondeon öljypohjan saa käteen?
Lähetetty: 11 Heinä 2015 19:09
Kirjoittaja vilif85
Lainaan tätä melko tuoretta aihetta. Eli tuon -98 TD:n öljypohjan tiiviste vuotaa. Ja jotainhan sille täytyisi tehdä. Taitaa mahtua irroittamaan ilman suurempia purkamisia? Ja onko siellä edes tiivistettä vai onko jollain kitillä tiivistetty? Ainakaan motonetin luettelosta ei löytynyt öljypohjan tiivistettä TD:hen. Olisiko ketään, jolla tietoa?
Lähetetty: 11 Heinä 2015 20:55
Kirjoittaja Jheinonen
Lähetetty: 11 Heinä 2015 21:22
Kirjoittaja vilif85
Nonnih. Kiitoksia. Eli tiivistehän siellä sitten on. Pitääkin vielä varmistaa että onko pohja alumiinia vai terästä. Ja sitten laittaa tilaukseen. Entä onko tuon öljypohjan irroituksessa mitään erikoista? Ainakaan apurungon ei pitäisi olla tiellä?
