onko kellään kokemusta
marker
Viesti Kirjoittaja marker »
virittää dohc 2 litrasta konetta tai onko ketään laittanut ahdinta ja saako turbon pakosarja ostettua jostain vai tartteeko itse tehdä
mul olis yks dokki tos mitä tarttis ruvet virittelee mut en oikee tie et mist täytys osia tilailla ja tuo turbottaminen vois ol yks vaihtoehto :roll:
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
jos edes vähän selais tätä forumia niin saat vastauksen 99% noihin kysymyksiin
Focus 1.0 edition a6 2017
marker
kyl mä tota foorumia selailin mut ei sielt tullut semmost vastaust mistään mitä haluaisin tietää :lol:
jaska74
Re: onko kellään kokemusta
marker kirjoitti: saako turbon pakosarja ostettua jostain vai tartteeko itse tehdä
http://www.proturbo.fi
jaska74
samiharju
siitä vaan virittämään, olis massasta poikkeava turboauto ainaisten oohooseeturpojen rinnalle! auto vain ei saa olla vähäpäästöinen jos tuollaista suunnittelet.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Totta ja kukkaron on oltava paksumpi.
Kaverillani on Dohc turbolla... ei vielä testattu.
marker
mitkäs nokat kannattais laittaa jos meinaa turbottaa
ja mitkäs männät ja kiertoganket täytys tietää nämä ni pääsis tilailee osia :o
jaska74
marker kirjoitti:mitkäs nokat kannattais laittaa jos meinaa turbottaa
:o
vakiot kelpaa
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Mistä liikkeestä niitä virinokkia saa hommattua, semmoseen katukäyttöön? Ite en oikein löytäny semmosta selvää sivua :roll:
Aattelin vaa, että kun tossa kesällä teen koneeseen täysremontin, niin vois samalla viskata jyrkemmät nokat kiinni jos sen marteliuksen pakosarjan hommaa toho...ja voishan niille venttiileillekki tehä jotahi.
Nissan Primera 1.6lx -92
NiceMan
Dohc on siitä hankala että viriosia ei ole isosti tarjolla mutta moni koneistamo tekee kyllä vanhoista nokista viri sellaiset.
Tai sitten on vaihtoehtona vaihtaa parempaan koneeseen... 16 tappiseen ton 8 tappisen tilalle.
Sitten mutka putkeen niin alkaa liikkua.
marker
eks tualt burttonil saa ainakin jotain viri osaa :roll:
urria
Viesti Kirjoittaja urria »
eikös Autoracing oo aika hyvin keskittyny Fordin viriosiin? Takaveto Escortit toki sijalla yksi, mutta näytti tossa uudessa luettelossa olevan aika paljon Sierraankin osia, nokkia sun muuta (OHC kylläkin enemmän...)
Takaveto - yliveto!
Mr_Who
NiceMan kirjoitti:Dohc on siitä hankala että viriosia ei ole isosti tarjolla mutta moni koneistamo tekee kyllä vanhoista nokista viri sellaiset.
Niinhän se on. Mutta en lähtis tässä vaiheessa konetta vaihtamaan, ku ei ole juurikaan budjettia ko. operaatioon....enkä oo varma pysyykö remontin tekemään kesällä, jos ei töitä saa..
Kone vaihtuu heti, kun kukkaro sen sallii...
kimmok
Viesti Kirjoittaja kimmok »
marker kirjoitti:eks tualt burttonil saa ainakin jotain viri osaa :roll:
:idea:
Aika hienosti oivallettu. Jos ne myy lähes kaikkiin foordin tekemiin koneisiin viriosia niin eiköhän sieltä saa jotain viri osaa :roll:
Se mitä dokki tarvii ensimmäisenä on nokat ja säädettävät nokkarattaat. Moottori on muuten perkeleen hyvin virtaava, mutta kuristettu nokilla ja teho siirretty hyvin alhaalle ajoituksilla. Hiotut nokat ja säädettävät rattaat teet sinne ja ei muutako penkkiin säätöön niin saat varmasti kiitettävästi polleja lisää. Megasquirtti on kyllä melkein pakollinen lisä tuohon.
