Mikä kone malli???
Lähetetty: 26 Helmi 2007 11:44
Kirjoittaja högge
Elikkä hankin tuossa neliveto scorpion 2.9i vm -87
Mistä tiedän mikä kone kyseisessä autossa on eli kun huomasin sytytystulppia ostellessa niitä konetehoja on näemmä useammanlaisia , vaikka on 2.9i???
Eli onko kysymyksessä ensiksi 12 vent. malli vai jotain muuta??
ja onko kilowatit 100, 107, 110 tms.?
Elikkä kysymys kuuluu: Mistä selvitän mikä kone minulla on? :roll:
ps. rek. otteesta ei selviä kilowatti/ hv määrää...
Lähetetty: 26 Helmi 2007 18:11
Kirjoittaja jiiwee
Jos sama kone kun sierran vastaavassa mallissa, niin lohkon etureunassa, oikealla, edestäpäin katsottuna on "tyyppimerkintä" esim: B4A, B4B tai B4C. Hakua käyttämällä varmaan löytyy lisää noista...
Lähetetty: 26 Helmi 2007 18:15
Kirjoittaja tupu
Ensin otat yhden tulpan irti, ja katsot onko kartiotiivistys vai tiivisterenkaalla oleva tulppa. 107kw=katalysaattori malli, ja 110kw=ilman katalysaattoria.
ja 12v;hän kone tuo on. tuo tulpan tiivistys malli kannattaa katsoa, koska eivät fordillakaan, sierraan meinanneet löytää, oikeanmoisia tulppia. :?
Lähetetty: 26 Helmi 2007 18:56
Kirjoittaja TeRoK
Ei ole korppareissa samat koodit kuin sierroissa.
Koodit on BRE= 145hv katalysaattorilla (automaatilla BRD), BRF=145hv katalysaattorilla BRC=150hv ilman katalysaattoria.
Koodit sijaitsee tosiaan siinä koneen kyljessä edestäpäin katsottuna oikealla puolella. Ihan etuosassa.
Lähetetty: 26 Helmi 2007 21:44
Kirjoittaja högge
Joo siis.. tarkistin koneen kyljen.(siis mitä nyt näin lampulla apulaitteiden ollessa kiinni) niin löysin seuraavanlaisia "koodeja": 7 B 9, 222-222 ,
ja koneen molemmilla puolilla on numerosarja 60960BAE?-->olisko kenties valmistenumero?
Valmiste kilvessä on moottorin tietojen kohdalla vain kirjaimet BR.
Eli, jos siellä koneen kyljessä on vielä joitain numeroita, niin niitä ei vissiin näe ilman et purkaa jotain pois edestä???
ja siis autossa EI ole katalysaattoria. Eli kysymyksessä kenties 150 hv malli (110 kw)
2.8i:n kone ja 2.9i:n kone vissiin on täysin 2 eri konetta?
Kaverilla on 2.8 koneella varustettu malli (alumiiniset venttiilin kopat, itelläni peltiset), niin se väitti et sillä on 175 hv, onko mahdollista?
Lähetetty: 26 Helmi 2007 22:01
Kirjoittaja jaska74
högge kirjoitti: niin se väitti et sillä on 175 hv, onko mahdollista?
vakiona noin 150
tuolta lisää koodeja
http://www.ajovalo.net/Ford_moottorit2.htm
högge kirjoitti:2.8i:n kone ja 2.9i:n kone vissiin on täysin 2 eri konetta?
ja tuolla eri koneet oikein kuvina
http://ford-sierra-club.hit.bg/motor.html
Lähetetty: 26 Helmi 2007 23:10
Kirjoittaja tupu
Nuo venttiilikopat ei kerro tehoista mitään. 2.4 ja 2.9 moottorit samanlaisia eli 3 pakokanavaa kannessa, 2..0 2.3 2.6 ja 2.8 kahdella kanavalla.
