Kone ei ikäänkuin kestä kaasua, ikäänkuin ei saa tarpeeksi bensaa.kun ottaa ilmamäärämittarin anturin pois, pystyy jotenkuten ajamaan.. autossa on vapaavirtaus suodatin. egr ilmeisesti tulpattu. (jos jollain olisi tarkkaa kuvoo tollasen konehuoneesta,voisiko laittaa mailiin tuomas_laitinen@yahoo.com)
Myös sisällä tuntuu olevan sähköissä jotain kun ei toimi puhallin, penkinlämmittimet, mittarivalot.. voiko liittyä toisiinsa, esim ecu? sulakkeet on ehjät.
Mikähän voisi tällasta aiheuttaa, tuo on aika mahdoton ajaa varsinkin ilmamäärämittarin piuha kiinni, kun ei voi tehoa käyttää ollenkaan.
Jos jollakulla olisi tampereen alueella osia tollaseen,voisi ottaa yhteyksiä, ostan kyllä sen osan mikä on rikki.. ja normi ilmanputsarinkin voisi laittaa..
Auto lähtee hyvin käyntiin ja toimii lämpösenä vähän paremmin kun kylmänä
Sekava teksti
0405568957
Tuomas
