Mondeon syöminen
Lähetetty: 21 Helmi 2007 19:00
Kirjoittaja Poude
Tarkoitan siis polttoaineensyöntiä.
Matka-ajossa ihan normaalisyönti (6-7l/100km), mutta kun ajaa esim 20km pätkäajoa ,risteyksiä ja kiihdyttelyä(seka-ajoa) niin kulutus on luokkaa 11l /100km. Ei kai kylmä kone noin paljoa vaikuta
Kierrokset rullatessa joskus normaali 1100, joskus jopa 1600, tyhjäkäyntikin joskus 1100, normaalisti 900, joka tuntuu liian korkealta? Joskus kaasun räplääminen vaikuttanut asiaan, jospa vaijeri tai joku jumittaa ?
Huomasin asian kun tankkasin 10e, ajoin siihen asti kun alkoi olemaan tyhjä, pääsin 125km eli kulutus 6,7. (motaria 105kmh)
Tankkasin 20e, pääsin 155km, arkisin 20km,8tuntia stopissa, ja taas 20km.
Lähetetty: 21 Helmi 2007 20:20
Kirjoittaja Tag
Kylmänä tyhjäkäynti kuuluu olla yli tonnin.. Rullatessa vss anturi aiheuttaa, että kiekat ei tipu rullatessa alle tonnin, yleensä. Edelleenkään noilla 10e tankkauksilla lähes tyhjään tankkiin ei lasketa kulutuksia. Tarkkuus kyllä heittää täysiä tankkeja tankatessakin, esim viimeksi laskin n. 200km matkalle 5.7l/100km. Alkutalvesta kolmen kilsan koulumatkoja ajellessa sain kulutuksen pysymään vähän alle 9l. Kalavaleitahan nää..
http://tankkaus.com/graph_yearcons.php? ... hcar=13130
Lähetetty: 21 Helmi 2007 20:37
Kirjoittaja Poude
Ihmetyttää tässä sekin, että jos lähtee ajamaan ostamiaan bensoja heti pois,niin pääsee tooosi pitkälle, kun taas jos ajaa kotio ja seuraavana päivänä lähtee ajeleen niin mittari laskee silmissä, ja pääsee puolet siitä mitä ois päässy jos ois ajanu heti bensat pois. Joskus käynyt mielessä että tankki vuotaa mutta kun ei maassa näy mitään eikä bensakaan haise..
Lähetetty: 21 Helmi 2007 20:54
Kirjoittaja Kessi
Tottakai kylmä kone kulutukseen vaikuttaa, mutta kuinka paljon, on taas eriasia...
Jos haluat selville todellisen kulutuksen, tankkaa aina täytteen ja nollaa trippimittari tankkauksen yhteydessä
, näin näet jokaikinen kerta ajettujen kilometrien ja tankatun bensan suhteesta kulutuksen
.... Se on ihan turha arpoa 10€ tankkauksilla kulutusta, nimittäin bensa mittarin heitosta tulee jo äkkiä muutaman kymmenen kilometrin eroja päästyyn matkaan...
Sori, oli pakko avautua 8) , tuskin siinä autossa mitään vikaa on... Vaihtelevat pakkaset vaan tekee kiusaa
Lähetetty: 21 Helmi 2007 21:17
Kirjoittaja Poude
Noo, pakko tankata max 20e kun ei opiskelijabudjetti oikeen yllä tonne tankki täyteen tasolle..noo onneks kohta koulu loppuu ja pääsee taas kesätöihin takoon fyffee 8) Mutta.... tammikuussa kohti tykistöprikaattia niin taitaa mondii jäädä seisomaan pitkäks aikaa
ja sen jälkeen pitäs taas suunnata kohti uutta koulua.
Koska sitä rahaa alkaa saamaan kunnolla?
Ei vielä moneen vuoteen..
OT
Lähetetty: 21 Helmi 2007 21:20
Kirjoittaja GeeTee-
kyllähän se kylmä kone kuluttaa paljon enemmän kun normaalilämpöinen, eikä kympin tankkauksilla paljo kulutuksia kannata kattella.. Tuli tuo jo opiskeluaikoina todettua, kun jokapäivä sai mittarin edessä kaivella housuntaskua.
Lähetetty: 21 Helmi 2007 21:28
Kirjoittaja jype
Mitäs käyt niitä kouluja, mene toihin ni saat rahaa
mutta asiaan. polttoaine mittarit on suuntaa antavia, joskus jopa nousee ja laskee itestään kiihdytellessä ja jarrutellessa varsinki vajaalla tankilla.. ole yks viikonloppu ryyppäämättä ja osta täys tankki. mulla ainaki menee ihan yhtäpaljon rahaa 500 km aikana osti ne bensat kerralla tai sit pikkuhiljaa, joskus menee jopa enempi jos vähä väliä pitää ajaa huoltsikalle ja takasin
Lähetetty: 22 Helmi 2007 21:42
Kirjoittaja Buster
Itse tein kun olin työttömänä niin tankki täyteen ja normaalimittarista kilometrit ylös sitten kirjoittelin kaikki pienimätkin tankkaukset ylös (10mk)
ja joskun kahden kuukauden päästä tankki täyteen taas ja laskeskelin kaikki bensat... tais olla keskikulutus jotain 4.6l 1.1 fiestalla ja on varmasti pitävä tulos kun ajoa saattoi tulla 5000km ennenkuin pääsi ynnäilemään.
