Escortin kytkimen vaihto
Juu eli tänään tuossa kävin hiukan ajelemassa escolla, ja tuli vihdoin se eteen mitä jo osasikin odotella. Kytkin alkoi antautumaan. Eli täyskiihdytyksissä ja etenkin isommilla vaihteilla kierrokset nousevat ja vain pieni osa tehoista välittyy pyörille.
Eli miten iso ja kallis remontti tuo on tehdä? Ja onko minkälainen tehdä itse? Osat vissiin noin 150€ motonetissä.
Käyttökinnerinä Escort -96 1.8l CLX
Sekalaisessa ajossa Mondeo -07 Limited 125.
Harrastepelinä VW Kupla 1.7l (tekeillä gasserlook)
100e muistaakseni koko kytkinhässäkkä..
sen mitä joskus avustin kaveria kun vaihtoi kytkintä niin voin sanoa ettei mitään järin kivaa hommaa duunata yksinään.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Moi. Itselläni on Orion vm. -88, siihen tuli kytkinremppa, kytkimen vaihtaminen oli kyllä aika v******ista hommaa, ainakin itselläni tuossa kytkimeen käsiksi pääseminen vaati aikamoisen purkuhomman iskarista lähtien. Aikaa siihen meni yhteensä n. 10 tuntia kokoamiseen eli yksi ihminen purki jne. ja kokoamisvaiheessa tarvittiin jo toista kannattelemaan osia. Aika v-mäinen homma varsinkin jos ei ole koskaan sitä tehnyt.
esim: tämän ikäisessä olen itse purkanu koneen pois...ainakin omasta mielestä paaaaljon helpompi vaihtaa kytkin irroittamalla konesinccos kirjoitti:Moi. Itselläni on Orion vm. -88, siihen tuli kytkinremppa, kytkimen vaihtaminen oli kyllä aika v******ista hommaa, ainakin itselläni tuossa kytkimeen käsiksi pääseminen vaati aikamoisen purkuhomman iskarista lähtien. Aikaa siihen meni yhteensä n. 10 tuntia kokoamiseen eli yksi ihminen purki jne. ja kokoamisvaiheessa tarvittiin jo toista kannattelemaan osia. Aika v-mäinen homma varsinkin jos ei ole koskaan sitä tehnyt.
timberhofman
timberhofman
http://s170.photobucket.com/albums/u243/timberhofman/
auttaako yhtää? laiska oon en jaksanu kirjottaa joten otin kuvat alfamerista suoraa
avo escort 1.6 efi -91 projekti
Kuinka paljon tuli kilometrejä taakse sille. Nimittäin itsellä tulee otettua irti kaikki se teho mitä kinnerillä on tarjota melkein joka kiihdytyksessä ym. Että kelasin vaan että kestääkö puolta päivää pidempää.
itselläni on motonetin kytkinpaketti, merkkiä en muista mutta on toiminut n.50tkm ilman mitään ongelmia. ja ruoskaa on saanut, ettei mitään nättiä ajoa ole kokenut.
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
