Virtanen katosi ja mittari sekosi
Lähetetty: 18 Helmi 2007 21:53
Ajoin tuossa Mondeon kerhon tallille ja vaihdoin vaihteistoöljyt. Homma meni hyvin, mutta kun olin lähdössä pois, ei avaimesta kääntämällä tapahtunutkaan yhtään mitään. Virtakaan ei siis mene päälle, mittariston valot ei syty, starttaamisesta puhumattakaan. Akku ei ole tyhjä sillä sisävalot palaa ihan kirkkaasti ja keskuslukko toimii. Muut sähkölaitteet ei sitten toimikaan. Parkkejakaan ei saa päälle.
Olisiko virtalukko ihan yllättäen hajonut ? Se ei ole oireillut tätä ennen yhtään. Sulakkeet kävin läpi ja kaikki näyttivät ehjiltä.
Toinen outous on että nopeusmittari kääntyi näyttämään lukemaa 160. Öljynvaihdon aikana pari kertaa liikutin autoa edestakaisin vaihde vapaalla, mutta ei sen kai pitäisi vaikuttaa. Olisiko sen letkun pää, jolla öljyä vaihteistoon laskin, osunut johonkin vaihteiston sisällä ? En kylläkään työntänyt letkua sisälle kuin pari senttiä.
Siellä Mondeo nyt seisoo. Taisi haluta jäädä lämpimään yöksi. Millähän pääsisi aamulla töihin ?
