Mondeo MKII ovenkahva
Lähetetty: 18 Helmi 2007 17:06
Kirjoittaja GeeTee-
Eli takaovenkahva jumii, jäykkä nostaa ylös ja kun saa ylös niin sinne myös jää. Taitaa olla tyyppivian poikasta, tiedän muutaman muunkin missä sama homma..
Mutta millä sais kuntoon? Olisko vaan öljynpuutetta vai hajooko noista jotain mekanismeja? Tuossa syksyllä tuo brakas yhtäkkiä, illalla toimi ja aamulla ei.
Olis kiva tietää jos tarvii uuden, ehtis kevääksi hommata ja maalata kun ei viitti ton takia näppejä jäädyttää tuala pakkases. Minkälainen on irrotusprosessi ko. kahvalle?
Lähetetty: 18 Helmi 2007 20:50
Kirjoittaja anon
Ovipahvi irti, kahva on parilla pultilla kiinni.Kätilön käsistä olis apua;-)
Lähetetty: 21 Helmi 2007 00:26
Kirjoittaja gringo
Saattaa korjaantua ruikkimalla autuaallisia määriä öljyä kahvan mekanismiin, hyvällä säkällä jopa ulkopuolelta käsin tehty voitelu riittää. Ainakin itse onnistuin joskus korjaamaan kyseisen kahvan pelkällä voitelulla. Tosin toisessa tapauksessa öljyilyllä ei ollut vaikutusta.
Onnea yritykselle.
Lähetetty: 22 Helmi 2007 11:38
Kirjoittaja vankkuri
Öljyllä se omassa on vetreytynyt. Ei tarvinnut purkaa ovipahveja tms. Tosin jos siististi vähällä öljyllä haluaa homman hoitaa, niin sitten verhoilu auki.
Ruuttasin ulkoa ja sisäkautta öljyä. Sisäpuolelta ikkunanraosta, mutta paras paikka on poistaa ylempää pyöreä kuminen tulppa ja laskea painepullolla (ja jatkopillillä) öljyt sisään. Ulkoa homma toimii nostamalla oven kahvaa ja ruuttaamalla öljyt sisään. Samalla voi voidella lukkomekanismin ulkoapäin. Aikaa meni pari minuuttia per ovi.
Sitten vaan valuvia öljyjä putsaamaan.
Lähetetty: 24 Helmi 2007 18:25
Kirjoittaja GeeTee-
Eipä tuo öljystä välittäny mitää kun sitä sinne 1/3 purkkia ruuttasin.. Pitää koittaa ottaa ovipahvi pois heti kun inspiraatio iskee ja täsmäsumutella öljyt sisäkautta, toivottavasti sitten vetristyy.
Lähetetty: 26 Helmi 2007 14:14
Kirjoittaja Markku
Tuttu vika. Viime talvena jumitti toisen takaoven kokonaan. Luulin sen olevan jäässä ja tempaisin kunnolla, jäi kahvan pala käteen. kele. Purkaamolta löysin uuden joka tosin oli uudemmasta mkII Mondeosta. Ulkoapäin oli samanlainen mutta sisällä vivustossa oli eroja. Vanhan vivuston kuitenkin sai uuteen kiinni ongelmitta. Voitelin vahtaessa siten tuon mekanismin TOSI huolella ja tämän talven sen onkin toiminut hyvin. Nyt temppuilee sitten toisen puolen takaovi samalla tavalla. Ulkoapäin tehty voitelu auttoi mutta vika kummittelee silti ajoittain. Suunnitelmassa on kuitenkin vaihtaa takaovien kaiuttimet joten samalla tekee parempaa voiteluakin. Mikähän aine siellä kestäisi jonkun vuoden ilman lisäilyä ?
