Ford Fiesta Z-tech jakohihna!! vm 97 Apua tarvittas
Dynashift
Viesti Kirjoittaja Dynashift »
Eli kysymys kuuluu onko tässä mallissa vaara että käy venttiilit mäntiin? Millä kampiakselin päässä oleva jakohammaspyörä pysyy paikoillaan?? Vaihdan jakohihnaa enkä omista kampiakselin asentopuikkoa ja laitoin jaon vaan kohalleen vaan männästä yläkuolokohdan mittaamalla... Onnistuuko, tohtiiko käynnistää?
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Kannattaa ainakin pyörittää käsin konetta muutaman kierroksen, ennen kuin käyntiin kokeilee. :!: pyörähän pysyy paikoillaan kampiakselin pultilla. ja vaara on todennäköinen, että kaksi kovaa kohtaa :P
2.9i
Feel The Difference.
Monteonisti
Tuosta ei tietoa, mutta muissa 90-luvun Zeteceissä kampuran pyörässä oli ajoitusmerkki ja ryyskiilan piti olla ylöspäin, samalla latan sopia nokkien "takapään" loveihin, mutta onkos tuossa erillainen? 8)
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Kyseessä lienee 1.25 tai 1.4 Zetec-SE, ja niissä on ainakin jakopää ihan erilainen kuin isoissa Zeteceissä. Kuvituksen mukaan noissa pienissä ei ole kuin 1 kiristinrulla kun isoissahan on kiristin + 2 ohjainrullaa.
En sitten tieä miten vaikuttaa ajotushommiin, tulin vaan kertomaan tuon <3
