Mondeon termostaatti
Lähetetty: 25 Huhti 2005 13:32
Kirjoittaja Franu
Onko muilla termostaatti "jumiutunut" ajon aikana? Ittellä kävi eilen semmonen tapaus että 2h ja 200km ajon jälkeen lämmöt yhtäkkiä pompsahti punaselle. Puolen tunnin tauko ja kaikki oli taas OK.
Eli voiko termostaatti jäädä jotenkin jumiin kesken ajon ja vedenkierto loppua? Voiko vika olla kenties jossain muualla?
(auto on -01 Mondeo 1.8 )
Lähetetty: 25 Huhti 2005 14:08
Kirjoittaja janzamar
voishan se ehkä olla flektikin..?
Lähetetty: 25 Huhti 2005 22:46
Kirjoittaja Monteonisti
On jumittanut joskus, mutta aukiasentoon tai liikaa raolleen. Kait se termari oli jo auennut nuilla kilometreillä? Voi kyllä olla myös hapettumaa, joka estää täyden avautumisen ja tuo yhdessä jonkin muun syyn, esim. p-kasen systeemin, kanssa pyrkii kiuhuttaan pitemmillä matkoilla. :shock: Mulla yks pyrki kesäkuumalla pitkällä matkalla ja kovemmalla ajolla keitteleen, piti panna lämmitys täysille, hyvin tarkeni, kun ulkonakin oli jotain 30. :D Siinä oli vaan tukkonen jäähdytysjärjestelmä, normaaliajolla ja kelillä pelitti.
Lähetetty: 03 Touko 2005 21:40
Kirjoittaja heikaki
voi vika olla myös vesipumpussa. siinä on muovinen siipipyörä joka itsellä meni. mut en usko jos se nyt toimii että sinulla vika on siinä.
Lähetetty: 09 Touko 2005 09:32
Kirjoittaja Franu
Uutta tietoa oireista: Kun nopeus pysyy 100-110 niin lämmöt toimii OK. Kun nopeus nousee 120 --> (kierrokset about 3000) niin lämmöt lähtee nousemaan. Kovassakin vauhdissa lämmöt pysyy aisoissa mikäli sisäpuhaltimen laittaa kuumalle.
Tänään täytyy viedä pajalle. Katotaan mitä ne siellä sanoo....
Lähetetty: 09 Touko 2005 11:31
Kirjoittaja monteo
Uusimmassa korimallissa on sähköohjattu termari, ei perinteinen
Lähetetty: 09 Touko 2005 12:15
Kirjoittaja ZyaS
monteo kirjoitti:Uusimmassa korimallissa on sähköohjattu termari, ei perinteinen
kuulostaa heikolle ratkasulle.. :?
Lähetetty: 09 Touko 2005 15:19
Kirjoittaja Franu
just joo .... vaihto on 180-190€ .....
Kyselen kamun huollosta........
Lähetetty: 11 Touko 2005 14:31
Kirjoittaja Franu
Nykytietojen perusteella viittaa vesipumppuun. Katotaan mistä vika löytyy.
Lähetetty: 14 Touko 2005 22:49
Kirjoittaja jumprahuitti
Antaako tuo systeemi varoitusta jollain tavalla kojetaulussa, jos se viottuu? Esim. moottorin vikavalo?
Itsellä nyt saman suuntainen tapaus, kuin ketjun aloittajalla. Ajelin 200 km normaalisti ja lämmöt ok. Jouduin pysähtymään ja jätin auton käyntiin joutokäynnille. Palasin n. 15 min kuluttua ja lämmöt liki punaisen reunaa. lähdin ajamaan välittömästi ja lämmöt tippu normaaliin. Kokeilin muutaman kymmenen kilometrin jälkeen joutokäynnillä uudelleen jonkin aikaa ja lämmöt oli ihan normaalit.
Kuinka herkästi tuollainen kone vaurioituu lämmöstä?
Auto on siis Mondeo -02 ja 1.8/110hv.
Lähetetty: 15 Touko 2005 18:54
Kirjoittaja monteo
Luulisin että tuo ei vielä haittaa mitään jos lämmöt menee lähelle punaista, koska vasta punainen on vaara-aluetta.
Lähetetty: 19 Touko 2005 16:27
Kirjoittaja Franu
Nyt ollaan taas kovasti termostaatin kannalla....
Mitä useammasta paikasta kysyy niin sitä enemmän tulee ehdotuksia.... Nyt vaihtuu termari ja sit katotaan auttaako..
Lähetetty: 24 Touko 2005 14:47
Kirjoittaja Franu
Termari vaihdettu ja ainakin vaikuttaa toimivan!! :) Täytyy seurailla....
Lähetetty: 20 Elo 2006 21:29
Kirjoittaja mkn
Minulla on -03 TDCI:ssä samanlaista lämpenemisongelmaa. Vetää maantieajossa lämmöt punaiselle. Kun laittaa lämmityksen päälle, niin sisälle tulee kuumaa ilmaa ja silloin moottorikin jäähtyy normaali lukemiin (ainakin hetkeksi :) )
Kone lämpenee liikaa ja silti termostaatin ja jäähdyttimen välinen letku "kylmä". Neste ei siis kierrä, eli kaiketi termari on juminut kiinni?
Osaisiko joku valaista mitä on tämä porina sähköisestä termostaatista? Ihan tavalliselta tuo minusta irrotettuna näyttää.
Lähetetty: 15 Marras 2006 11:37
Kirjoittaja elwood
mun pitäs vaihtaa omaan mondeooni lämpimämpi termari, missä se oikeen tuolla pellin alla sijaitsee?
Ford Mondeo, '95 1.6DOCH 16v
Lähetetty: 15 Marras 2006 12:58
Kirjoittaja henu
mkn kirjoitti:Osaisiko joku valaista mitä on tämä porina sähköisestä termostaatista? Ihan tavalliselta tuo minusta irrotettuna näyttää.
johtusko siitä et sulla on vm 03 ja se sähkönen tuli myöhemmin, jos en väärin muista
Lähetetty: 18 Marras 2006 01:19
Kait Monteon termari on kuten Eskossa, siis ylävesiletkun ja kannen välissä olevassa kotelossa? Ei tarvinnut omasta tutkia! :roll:
Kerran jumitti termari kesken ajon ja mittari meni punaiselle, mutta onneksi oli japsiauto ja ei vaurioita! :D
