Sierran jousien pituuksista.
Lähetetty: 24 Huhti 2005 21:07
Kirjoittaja Mitza
(kysytään täältä, kun cossuclubilla ei kerran saa ilmatteeksi kysyä)
Olisi tarjolla sierraan madallussetti, mutta myyjä ei ole varma madaltaako -40 vaiko -60mm. Merkki on Weitec. Jos jollain olisi tietoa vakion ja-40mm madaltavien jousien pituuksista senttimetreinä, niin olisin enempi kuin kiitollinen. Autooni ei taida mahtua -60mm madallus..
Lähetetty: 24 Huhti 2005 21:16
Kirjoittaja lalli69
Mitza kirjoitti:(kysytään täältä, kun cossuclubilla ei kerran saa ilmatteeksi kysyä)
Eihän siellä kysyminen mitään maksa?
(paitsi jos vastauksen haluaa)
Talossa talon tavalla...
Pituuteen vaikuttaa myös jousen jäykkyys.
Pääsääntöisesti madallusjouset ovat vakiojousia jäykempiä ja täten myös paljon lyhyempiä kuin nimellinen madallus.
Kyllä sierraa voi madaltaa 60mm (riippuen toki renkaista) mutta takapyörien Camberit on sen jälkeen aivan persiillään.
Lähetetty: 24 Huhti 2005 21:33
Kirjoittaja timppaanen
lalli69 kirjoitti:
kyllä se campperi on perseellään jo -40 madalluksella
Lähetetty: 25 Huhti 2005 12:26
Kirjoittaja scorpion
Onko tämä camberein säätö isokin homma ku on -40 mm madallussuunnitteilla kohta puolin??
Lähetetty: 25 Huhti 2005 12:34
Kirjoittaja tommi.r
Onko niissä jousissa jotain numerosarjaa näkyvissä?
Lähetetty: 25 Huhti 2005 12:56
Kirjoittaja Mak383
scorpion kirjoitti:Onko tämä camberein säätö isokin homma ku on -40 mm madallussuunnitteilla kohta puolin??
Ei sierrassa ole camberin säätöä, ellei tilaile siihen säädettäviä tukivarsia jostain (esim. englannista)
Eli kannattaa varautua takapyörien sisälaitojen ennenaikaiseen kulumiseen..
Lähetetty: 25 Huhti 2005 15:17
Kirjoittaja overboost
Takapyörien kulmat menee madalluksessa sekaisin ja viimeisetkin ajo-ominaisuudet häviää. Ainakaan talvella 60mm madalluksella pito on aika heikko. 20mm aika maksimi pyöränkulmien kannalta.
Lähetetty: 25 Huhti 2005 16:08
Kirjoittaja Eemeli
Mak383 kirjoitti:
...Taikka sitten muuttaa niitä tukivarsien kiinnityksiä.
Lähetetty: 25 Huhti 2005 17:54
Kirjoittaja Lep-1
Varmaan ton takapyörien kulmien muuttumisen takia ei sierraan oo näkyny taakse isompaa kun 45mm madallusta. eteen löytyy reilusti esim. KAW 75/45 olis aika herkku
Lähetetty: 26 Huhti 2005 18:53
Kirjoittaja siipicossu
Lep-1 kirjoitti:Varmaan ton takapyörien kulmien muuttumisen takia ei sierraan oo näkyny taakse isompaa kun 45mm madallusta. eteen löytyy reilusti esim. KAW 75/45 olis aika herkku
Laittaa kynätolpat niin voi laskea vaikka kuinka paljon.
Lähetetty: 26 Huhti 2005 21:16
Kirjoittaja Lep-1
siipicossu kirjoitti:Laittaa kynätolpat niin voi laskea vaikka kuinka paljon.
Kyllä taka rengaskulmat menee kynäjousillakin.
AVO on vissiin ainoo merkki mikä tekee sierraan kynäalustaa. Jotain +500puntaa (800€ +verot sun muut) ja varmaan rallyrace tekee sellaset.
Vai saako joltain muulta?
Lähetetty: 28 Huhti 2005 10:15
Kirjoittaja sierramies-87
mulla on -40mm madalluksella takarenkaitten camber kulmat suht ok jos ajan yksin mutta silloin kun on 40kg basso kotelo peräkontissa ja 3takapenkillä niin sitte ne alkaa olla vähän tällälailla
/_/---==---\_\
Lähetetty: 01 Touko 2005 16:24
Kirjoittaja K.S.
Prikat laakeripesän alle niin on camberit säädetty..veikkaisin että on 40mm madaltava, kun ei oo hirveesti kuullu sierraan saavan muuta..
8)
Lähetetty: 02 Touko 2005 23:06
Kirjoittaja Meeme
Mun Sierran rekisteriotteessa lukee "Auton korkeutta muutettu jousisarjalla. Mitta pyörän keskiöstä roiskesuojan reunaan edessä ja takana 33 cm. " Kuinkahan paljon siinä on tullut madallettua? Kyseessä saattaa olla Eibachin jouset.
Lähetetty: 04 Touko 2005 17:34
Kirjoittaja K.S.
Meeme kirjoitti:Mun Sierran rekisteriotteessa lukee "Auton korkeutta muutettu jousisarjalla. Mitta pyörän keskiöstä roiskesuojan reunaan edessä ja takana 33 cm. " Kuinkahan paljon siinä on tullut madallettua? Kyseessä saattaa olla Eibachin jouset.
Itelläni on ainakin eibachin jouset ja ne on mallia -40mm ..eipä tohon sierraan vissiin muuta eibachilta saakkaan.. 8)
