Eberiin minikellosarja.. ei toimi..
Lähetetty: 08 Helmi 2007 21:08
Kirjoittaja zippe
Noniin.. hommasin -99 diisseli Fokkeriin Eeberiin minikellosarjan. Asentaja tiesi kertoa, että näissä ajastinsysteemeissä on ollut useasti ongelmia. Sanoi, että joka toinen Eeberi ei lähe enää käyntiin minikellosarjan asennuksen jälkeen. Ei osannut syytä sanoa ja esitteli just yhen työn alla olevan laitteen josta oli "aivot" hajalla.
Kuikas sitten kävikään.... :roll:
Ei lähtenyt tuo kirotun vehje tulille minunkaan autossani.. :evil: :evil: :(
Onko muilla kokemuksia jälkeenpäin asennetuista kellosarjoista?
Lähetetty: 08 Helmi 2007 21:47
Kirjoittaja jaska74
asensi siis autoosi kellosarjan joka ei toiminutkaan? ymmärsinkö oikein?
Lähetetty: 09 Helmi 2007 21:52
Kirjoittaja zippe
Kellosarja pelaa vallan mainiosti, mutta itse lämmitin ei.. siis sen jälkeen kun se asennettiin.
Nyt on sitten sekin hoidettu: Vein aamulla auton pajalle kun sanoivat siellä että, nesteiden pitää olla alle +10 astetta, jotta voivat lukea vikakoodit. Koodit kertoivat että nämä lämmittimen "aivot" ovat mykkänä.
Olivat joutuneet purkamaan laitteen ja testaamaan joka osan erikseen. Nyt kun laite oli sitten purettuna, ehdottivat kokonaan uutta Eberiä tilalle. Ja tämä uusi tulisi olemaan sellainen, joka ei keskustele ollenkaan Fokkerin "aivojen" kanssa, eli toimii siis vaikka kesähelteellä 8) .
Kysyin, milloin joutaavat laittamaan, ja sanoivat että vaikka heti samana iltana. Nyt se on sitten laitettu ja 2 vuoden takuut sisälty hintaan.
Täytyy hieman huokaista helpoituksesta, vaikka hinnan kuultuani meinasin haudata koko ajatuksen. Oli muuten mukava nousta lämmitettyyn autoon äsken kun kävin ajelemassa... :wink:
