Sivu 186/232
Lähetetty: 11 Elo 2019 15:51
Kirjoittaja turboruuvi
Mitenkä tällaisesta selvitetään koodi? Mikähän vehe tuo edes on?
Toistaiseksi toimii, mutta jos...
Lähetetty: 13 Elo 2019 16:24
Kirjoittaja atomi
-01 Mondeoon akun vaihto edessä.. Saako koodin naputeltua radiosta näkyviin jollakin konstilla?
Edit: Käytin mankkaa hieman irti ja selvitin sarjanumeron perusteella.
Kätevä android sovellus koodin hakemiseen:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=fi
Lähetetty: 13 Elo 2019 18:13
Kirjoittaja tursas
atomi kirjoitti: ↑13 Elo 2019 16:24
Hyvä, löytyy siihen muitakin kikkoja,kun guuglettaa..
How to Change a Car Battery without Losing Radio Code
Olisko se sarjanumero näkyny kurkkimalla hanskalokeron puolelta mankkaa irrottamatta, muistaakseni..
Lähetetty: 13 Elo 2019 19:01
Kirjoittaja atomi
tursas kirjoitti: ↑13 Elo 2019 18:13
Sarjanumero oli heti siinä yläpuolella kun mankkaa nosti pari senttiä.. Saattaa toki löytyä kyljestäkin.
Lähetetty: 20 Elo 2019 19:01
Kirjoittaja fordrs88
koodia tarvis
serial v401193
part nro 8M5T-18C815-AB
model kw2000
Lähetetty: 20 Elo 2019 19:02
koodia tarvis
serial v401193
model kw2000
Lähetetty: 20 Elo 2019 19:30
Kirjoittaja focst
6227
Lähetetty: 27 Elo 2019 10:46
Kirjoittaja forest
KOODI HUKASSA SERIAL NUMERO V002733
Lähetetty: 27 Elo 2019 11:50
Kirjoittaja focst
forest kirjoitti: ↑27 Elo 2019 10:46
6938
Lähetetty: 27 Elo 2019 20:10
Kirjoittaja Tiina
Koodi hukassa V267130
Lähetetty: 28 Elo 2019 11:54
Kirjoittaja jvauto
Koodi hukassa M091742
Lähetetty: 30 Elo 2019 18:48
Kirjoittaja Miske13
focuksen 6000 cd radio
koodi hukassa
seriel MO15666
part n:o 98AP-18C815-AC
KIITOS
Lähetetty: 16 Syys 2019 14:18
Kirjoittaja Kaahonen
M036656
Lähetetty: 19 Syys 2019 19:10
Kirjoittaja Huttuokin
Radion koodin tarvis
Serial nro. m213826
Part nro. 98ap-18k876-bc
Kiitos.
Lähetetty: 10 Loka 2019 21:00
Kirjoittaja teejun83
M391457
Kiitos
Lähetetty: 13 Loka 2019 16:59
Kirjoittaja timra
koodi hukassa. ford focuksen radio. serial.M657473 partn.ys4f-18c815-AD.saiskos apuja.
Lähetetty: 20 Loka 2019 14:04
Kirjoittaja tanikka84
Nyt on turvauduttava teidän apuun. Etsiminen ei tuottanut tulosta.
serial no M000944
Kiitos jos joku osaisi auttaa.
Lähetetty: 31 Loka 2019 22:56
Kirjoittaja kmtt
turboruuvi kirjoitti: ↑11 Elo 2019 15:51
Tähän kun kukaan ei ole kommentoinut, niin minä vastailen viiveellä sen verran, että eipä tuo mitään koodeja kaipaa tai kysele. Tai ei ainakaan meidän c-maxin vastaava, vaikka akun piuhat olleet useamman viikon irti. Asetuksetkin pysyy hyvin muistissa.
Lähetetty: 06 Marras 2019 16:32
Kirjoittaja 160468
Moi voisko joku auttaa radio koodin saannissa mulla ford focus vm.-03 radion sarjanumero on M 342 529 nii ja sit vielä mitenkähän se koodi näppäillää ko ei oo ennen tarvinu tällaista tehdä terkuin Minna
Lähetetty: 12 Marras 2019 19:23
Kirjoittaja Tuomasnissila
Mahtaisiko sarjanumero olla tämä v326547. Ja on siis jumissa, kun akku piti vaihtaa.
Lähetetty: 18 Marras 2019 21:14
Kirjoittaja waudewau
löytyiskö opelin mankan koodia
Siemens VDO
Type :CDR2005 (E)
GM020531797648
NO : 93176228
Lähetetty: 19 Marras 2019 08:35
Kirjoittaja Rusty
Tällainen ilmainen sivusto löytyi
https://fordradiocodes.online/ kun muut löytyneet halusivat periä rahaa koodista.
Eikös se ihmisten kannattaisi vaikka hieman googletella ohjeisiin mistä/miten löytyy laitten sarjanumero, miten se koodi naputellaan. Tekstipohjaisia ohjeita ja ohjevideoita netti täynnä...
Tässä linkki vaikka yhteen 6000:n ohjevideoon
https://youtu.be/otxz33mjzf0
Lähetetty: 20 Marras 2019 11:41
Kirjoittaja Pete34
Löytyiskö apua transit 2008 Radion koodin avamiseen.. koodi V009277
Lähetetty: 20 Marras 2019 22:38
Kirjoittaja Rusty
Pete34 kirjoitti: ↑20 Marras 2019 11:41
Yllä oli linkki josta olisit voinut ainakin kokeilla koodia. Olisiko 8627 ? Ilmoita kuinka kävi niin nähdään onko tuo sivuston tulos oikein ja osaako tuo muuntaa nuo koodit oikein.
Lähetetty: 23 Marras 2019 15:45
kmtt kirjoitti: ↑31 Loka 2019 22:56
Kiitoksia - viiveellä.
Kelit ovat olleet niin surkeat, etten ole penkinpäällisiä saanut laitettua. Ajattelin irroittaa penkit ja laittaa pihalla. Airbagien takia pitää kuitenkin irroittaa akku, eli sikäli vielä ihan ajoissa tuli tuo tieto.
