Puskurin irroitus Mondeo farkusta malli 2005
Lähetetty: 01 Helmi 2007 21:04
Kirjoittaja jmn60
Moi
Pitäisi istuttaa vetokoukku autoon, mutta ekavilkaisulla en keksinyt, miten puskurin nahka irtoaa ilman suurempia vaurioita - onko kellään tarjoa kuvausta sen irrottamisesta. Asennusohjeessa kerrotaan seikkaperäisestii: "Irroita puskuri"
Lähetetty: 04 Helmi 2007 20:01
Kirjoittaja overboost
Sisälokarien alla ja varapyöräkotelossa on ruuvit. Ne auki, niin pitäs irrota.
Re: Puskurin irroitus Mondeo farkusta malli 2005
Lähetetty: 13 Tammi 2013 16:29
Kirjoittaja Tenox
Samalla asialla itse, Kovilin koukku ja sähkösarja ostettuna. Mulla ongelmana on tuo sähkösarja, jonka pitäisi olla merkkikohtainen, mutta en löydä mistään autosta noihin liittimiin sopivia vastaliittimiä. Onkohan mulle tullut väärä johtosarja? Auto on 05 Mondeo farkku ilman tasonsäätöä. Johtosarjassa on yksi isompi leveä liitin ja toinen pienempi. Autossa vasemman takavalon vieressä on 2 liitintä, mutta ne on lähinnä neliön mallisia ja samanlaisia tai ainakin suht samanlaisia keskenään. Etsinkö johtosarjaa autosta väärästä paikasta?
Googlailin noin tunnin, mutten onnistunut löytämään minkäänlaista kuvaa sen paremmin koukun johtosarjasta, kuin siitä millainen autossa pitäisi olla ja missä.
Lähetetty: 13 Tammi 2013 16:55
Kirjoittaja Foordson
Tenox kirjoitti:Samalla asialla itse, Kovilin koukku ja sähkösarja ostettuna. Mulla ongelmana on tuo sähkösarja, jonka pitäisi olla merkkikohtainen, mutta en löydä mistään autosta noihin liittimiin sopivia vastaliittimiä. Onkohan mulle tullut väärä johtosarja? Auto on 05 Mondeo farkku ilman tasonsäätöä. Johtosarjassa on yksi isompi leveä liitin ja toinen pienempi. Autossa vasemman takavalon vieressä on 2 liitintä, mutta ne on lähinnä neliön mallisia ja samanlaisia tai ainakin suht samanlaisia keskenään. Etsinkö johtosarjaa autosta väärästä paikasta?
Yleensähän ne koukun mukana tulevat johtosarjan liittimet tulee takavalojen liittimien väliin.
En kyllä itsekkään onnistunut löytämään kuin koukun asennus ohjeet.
Lähetetty: 13 Tammi 2013 19:48
Kirjoittaja Tenox
Joo, oikeat liittimet taisi löytyä. Olivatkin ylempänä kuin nuo mitkä ekana bongasin. Nyt sitten mietitystä herättää se, että miten tuon mustan muovin saa irti. Siis sen mikä on verhoilua ylempänä ja johon esim. tulee se rullaverho kiinni. Ei näy mitään kiinnityksiä, muttei oikein ilkeisi repiäkään.
http://image.nettiauto.com/extra/carimg ... 173732.jpg
Tuossa siis vasemmalla tuon valkoisen alla oleva muovi pitäisi saada ainakin auki peräpäästään, että pääsee käsiksi noihin liittimiin.
Lähetetty: 13 Tammi 2013 20:19
Kaada penkit, jos siellä näkyis ruuvit.
Lähetetty: 15 Tammi 2013 21:38
Kirjoittaja Tenox
Olivat tuon rullaverhon kiinnityskohdissa ja tavarakoukkujen takana.
Nyt on koukku kiinni ja toimivaksi testattu, mutta kun lähdin ajamaan niin jäi airbag valo palamaan. Mitäs ihmettä?
Lähetetty: 16 Tammi 2013 16:43
Kirjoittaja hluukkonen
Tein itse, säästin!?
vai miten se meni...
Lähetetty: 16 Tammi 2013 21:21
Kirjoittaja Tenox
Vaikka miten järkeilen, niin en ymmärrä miksi nämä kaksi liittyisivät toisiinsa. Kaupan päälle nyt palaa myös ABS valo.
Edit: Ei vissiin liittyneet, sillä bagin valo sammui etutörmäystunnistimen anturin liittimen putsaamalla, mutta ABS kiusaa yhä.
Re:
Lähetetty: 22 Syys 2024 15:43
Kirjoittaja -Markus-
overboost kirjoitti: 04 Helmi 2007 20:01
Niin siis pyöränkotelon pohjassa ne peltiset ”mutterit”. Siis auton alla.
