Lambdan sijoitus...
Lambdan sijoitus...
Mihin porukka sijottais lambda-anturin turbo käytössä?? Collectoriin, vai vasta turbon jälkeen downpipeen?? Onko käytännön merkitystä?? Niin ja siis tulossa laajakaista lambda
Itse ainakin ajattelin downpipeen laittaa eli about 10-15cm ahtimesta. Jossain oli juttua että lämpösempi paikka parempi niin lämpiää nopeammin ja onhan joissain vehkeissä ihan tehtaaltakin lambda turbon pakopesässä
Jos vaihtoehtona on kollektori tai downpipe niin itse laittaisin downpipeen jotta saa "tasaisemman" lukeman lambdalta, tosin samalla seoksellahan pitäisi kaikki pytyt käydä tai jossain on vikaa, parashan olisi joka pytylle oma ennen kollektoria mutta menee vähän hifistelyksi ja kalliiksi sellaiseksi
